Hjælp til syn! Hjælp til syn!
Hey var lige til syn med bilen.
og den sviner for meget med kulilte og lampværdi er ikke iorden. Jeg har fået fif om jeg skal skifte lamdasonden og så kør den hårdt igennem inden syn?
apr 2005
Følger: 41 Følgere: 138 Biler: 9 Emner: 149 Svar: 2.819
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 111 Svar: 2.325
Tænker, at hvis motoren smider lidt olie ud, så er der jo en form for utæthed eller defekt et sted, og det vil jo så resultere i en følgevirkning i dit udstødningssystem.
(Er ikke mekker uddannet så har ingen anelse om det whats-o-ever)
sep 2008
Følgere: 63 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 340
Desuden er lambda stort set altid "rustet/varmet" så meget fast - at gevindet ryger - når den pilles af.
TS: Få ud læst værdier på den - den skal ligge og svinge mellem 150 og 750 - for at den spiller som den skal. (forudsætningen for en korrekt måling er et tæt system - så kig også lige på det).
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 860
Du kan gætte og udskifte en hel bil på formodning og gæt, men måske er det noget så banalt som en temperatursensor?
okt 2012
Følger: 43 Følgere: 35 Emner: 11 Svar: 41
sep 2008
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.568
apr 2005
feb 2016
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 101
apr 2011
Følger: 16 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 139 Svar: 1.228
En lambdasonde virker eller virker den ikke, og har INTET med gevindet at gøre.
Det eneste den gør er at måle udstødningsgasen, det er den der fortæller om blanding skal være fed eller mager..
maj 2004
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 4 Svar: 325
okt 2012
apr 2008
Følger: 8 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 58 Svar: 2.089
Nu spørger jeg måske dumt, men hvad med bare at skifte den pakning der er død??
Det der mekaniker på dåse er sq en nødløsning..
sep 2008
sep 2008
okt 2012
okt 2012
sep 2008
Kan jo være både bundkar, ventil dæksler, olie pumpe, en utæt pakdåse et sted. Der er nok at vælge i mellem.
okt 2012
sep 2008
Bremserens på dyret - så kommer du meget nærmere - HVOR den lækker olie.
apr 2008
Og så ser du hvor olie kommer fra. Det kan ikke løbe opad forresten, så er det på toppen af motoren er der måske bare en ventildæksel pakning
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.206
Hvis sonden har stelforbindelse gennem overflade/gevind i stedet for dedikeret ledning, så kunne det reelt set godt kunne være at sonden kan fejle pga. et urent gevindstykke.
PS. sådan er det ikke på en Vectra B
apr 2005
okt 2012
Hjælp til syn!
