2.711 visninger | Oprettet:
Benjamin K
Benjamin K
22. aug 2015
Følger: 1 Emner: 17 Svar: 35
Vindusvisker motor reset? {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Jeg har mig en Audi A4 B5, hvor mine vinduesviskere er begyndt at stå midt i ruden... De visker ganske fint når jeg tænder for dem, men når jeg stopper dem igen så er deres "slukket" position midt på ruden... Hvordan kan jeg fikse det?
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Vindusvisker motor reset?
  • #1   10. nov 2016 kan være armen på motor har flyttet sig, så ændres start/stop stedet sig.
    kan ske, når visker er frosset fast og man starte visker,
    så bliver viaker hvor de er, og motor køre rund i armen,
    er det, set som det er galt, skal man juster det på viskermotor
    eller det kan være elektronikken der er i stykker i visker motor
    men så plejer de og starte/stoppe lidt forskellige steder,
    er det, det som det er galt, skal der ny visker motor til.
    det kan også være fejl i selve viskerkontakten,
    også skal den byttes til ny
  • Benjamin K
    Benjamin K Tilmeldt:
    aug 2015
    #2   10. nov 2016 Okay tak for det!
    Så jeg kan starte ud med at prøve at se om armen har flyttet sig, hvis det ikke er den, hvad gør jeg så?
  • #3   10. nov 2016 Hvis de virker så har den jo nok rykket sig, men som der skrives, så ved vi jo ikke om du har startet viskeren på en evt. frosset rude, og derfor er det sket...
    Og kan du ikke finde fejlen, så må du jo på værksted.
  • #4   10. nov 2016 Hej
    Adskild gearboxen og lur på slæberingen for stopppsitionen.
    Evt rens for vand, ir og is. Efterfølgende ny smørelse og den er som ny eller ny må købes. Mvh KP
  • #5   11. nov 2016 Evt. må du afmontere viskerne og udtage hele viskersystemet for at komme til armen på viskermotoren, men så kan du ved at tilslutte el-stikket igen og aktivere viskeren nemt se, hvor den bør stå for at viskerne går i "nul", når den stopper - evt. må du prøve dig lidt frem før du fatter systemet smiley
