765 visninger
Passat 3C - Low Battery vises på radio? {{forumTopicSubject}}
Vi har erhvervet os en Passat 3C fra 2006.
Jeg havde problemer en morgen med at starte den, så den har fået et nyt batteri for 2 uger siden, men her til morgen skriver radioen igen "Low Battery".
Bilen sprang dog i gang, som om der var intet galt.
Har Passater en børnesygdom med dette?
Der er ikke eftermonteret noget ekstra udstyr (LED pærer osv), udover en anden standard VW Radio (dog lidt nyere men uden GPS).
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.682
maj 2005
Følger: 51 Følgere: 44 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 3.987
maj 2005
Altså jeg fik koden til radioen, så den virker hvis det er det du mener?
Batteriet er 100% det samme som det der sad i før (Samme mærke sågar).
jul 2003
Og det mener jeg sådan en har.
maj 2005
maj 2005
Da jeg skulle starte bilen Søndag, gad den igen ikke.
Jeg har lavet en måling fra stel til stel, og der var intet, samt når bilen er startet kommer den op på 14V på batteriet, og når jeg sætter forbrug på ryger den op omkring 15V.
Jeg begynder at frygte lidt at det er den nye radio der driller, selvom der ikke er noget specielt i den, udover anden type display (ser nyere ud).
Før jeg skiftede radioen var der nemlig intet.
maj 2005
Jeg har nu haft målt ampere og spændingen fra generator til batteri, og er stadig ikke blevet meget klogere.
Der var en afladning på 0.03A hvilket burde være ubetydeligt.
Dertil var der en forskel fra Generator > Batteri på 0.01-0.03V, så alt skulle være i orden.
Kan det være stelforbindelsen på starteren?
Jeg har renset plusen til batteriet på generatoren (den var helt grøn), så kan være det var der problemet var.
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 23 Emner: 61 Svar: 446
maj 2005
Jeg satte den originale radio i igen, og siden da har der ikke været problemer.
Nogle mener at det kan være CANBUS styreenheden der skal opdateres, eller at radioen er kodet forkert. Så der skal tester på uanset hvad. Jeg overvejer at montere den igen i morgen og sætte VCDS til, og se om jeg kan se om radioen kører uden om CANBUS systemet, og dermed modtager spænding selvom bilen er slukket.
maj 2014
Jeg har hørt at det ikke vil hjælpe at opdatere campus, fordi den løsning er forbeholdt hvis du opgradere til en original radio fra VW.
Jeg kan forestille mig der skal installeres et relæ/timer der kan slukke radioen når bilen er slukket.
maj 2005
