2.624 visninger | Oprettet:
Problem med vinduesviskererne ikke stopper samme sted {{forumTopicSubject}}
Hejsa, har fået skiftet Viskermotor og viskertræk på min bil og langt hen af vejen er det bare super. Men ind imellem får de et flip og begynder at stoppe på ruden som vist på billedet, enten sådan eller midt på ruden i 45 grader. Men hvad pokker kan der være galt når det virker fint for det meste og den så flipper ud som vist ind i mellem....
Kommentarer på:  Problem med vinduesviskererne ikke stopper samme sted
  • #1   21. nov 2016 Gætter på det er en passat du har.
    Fejlen kan være dårlige ledninger med spændingsfald, så den mister spændingen, måske selve relæ til viskeren... Fordi, hvis motoren er ny, så burde slæberingen indeni ikke være slidt, så den ikke kender nul/stop. Det du beskriver er ligesom at tage tændingen.. Så find ud af om der er noget viskerrelæ som er træt, eller ledninger, som er den models største svaghed
  • #2   21. nov 2016 har oplevet lidt samme problem,
    dog ved en opel corsa a,
    der var det viskerarmen/kontakten ved rattet, der havde en fejl.
    der stoppede visker lidt forskelliget. i mens visker kørte,
    når man så rykkede lidt ved armen,
    så forsatte den med og viske
    til sidst, skulle man holde armen, på en bestemt måde for at at de ville køre
  • #3   21. nov 2016 Kan den også finde på at stoppe midt på ruden?
    For så kan de være relæet det er brændt af, det er bare tage den ud og så kan du hurtigt lugte om den er færdig.
  • #4   23. nov 2016 K9:
    Det er kun ved viskerstop at den stopper midt på ruden. Har jeg den kørende på konstant langsom eller hurtig så kører den frem og tilbage uden at ramme noget som helst. Det er kun når at den skal kører til "udgangsstilling" at den laver lort i det.
    Johan P:
    Havde det samme problem til sidst med den forrige originale viskermotor og træk og der virkede det til sidst ikke. Og der sagde min mekker at det var viskertrækket der var stået af og efter det blev skiftet kørte den perfekt i noget tid før at den begyndte på det pjat her.
    Men hvordan finder jeg ud af om det er ledningerne, relæet eller noget helt 3je.
    Og hvad koster sådan et relæ.
  • #5   23. nov 2016 hvis den starter og stopper samme sted hver gang,
    så er det justeringen på selve visker motor der har flyttet sig
  • #6   23. nov 2016 Dennis det gør den ikke. Som regel så starter og stopper den som den skal. Så fra den ene dag til den anden stopper den fx midtpå og vandrer så op af ruden stille og roligt hver gang jeg visker. Og når de så står fuldstændig lodret så bliver de der, men den visker som den skal mm.
  • #7   23. nov 2016 jeg ville prøver og løsne armen på visker motor,
    også sæt visker på plads, og spænde armen igen,
    også se, om den køre som denn skal
    har oplevet flere gange, at viskertræk er kommet ud af justering
    især efter frost, hvor folk, starter visker, nå de er frosset fast til ruden,
    så kan den flytte sig
  • #8   23. nov 2016 Sidste efterår stoppede mine visker også vilkårligt når jeg stoppede dem, det var grundet relæet havde brændt en forbindelse.
    De koster ikke så meget som mange af de andre ting, så det er værd at tjekke den inden du skifter alt for meget. Det kan hurtigt lugtes når du først får den ud.
  • #9   23. nov 2016 Min lavet samme nummer mandag .. Det er så godtnok en hyundai
    De stoppet pga død visketræk der gik så stram at motor ikk kunne trække den henover ruden .. .. Havde da godt bemærket de ikke kørte så hurtig.. Men ikke lige luret at det var fordi de gik stramt
    Men hvis det lige er skiftet så burde fejlen jo ikke være der
  • #10   5. dec 2016 Nej lige netop. Det er noget underligt noget.
  • #11   5. dec 2016 Og VW tager ca 500 kr for et viskerrelæ >.<
