1.299 visninger | Oprettet:
morten H
morten H
7. jan 2014
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 54
seat leon fr aflader?? {{forumTopicSubject}}
hej kloge hoveder!. Jeg har mig en Leon fr tdi, som af en eller anden grund aflader og aner ikke hvorfor?. Jeg har gået alle sikringer igennem, og kan ikke finde den der "trækker". Har også smidt en tester på, hvor den kommer op med en masse fejl, men går ud fra at de ikke "rigtige" er fejl, men der er noget der gør at de andre ting melder fejl. Hvis det er til at forstå..
Der har siddet anlæg i, men det er pillet af, og har også prøvet at afmontere den radio der sidder i, men det hjalp ikke. Ved at tideligere ejer muligvis af smidt en anden gateway i, pga anlæg og radio evt?. Ville det hjælpe at smidde den std, i der?
Har i kan hjælpe!
Kommentarer på:  seat leon fr aflader??
  • Mr. Gsi
    Mr. Gsi Online Tilmeldt:
    Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.155
    #2   28. nov 2016 har du målt ampere forbrug, da du tjekkede sikringerne,
  • morten H
    morten H Tilmeldt:
    jan 2014
    #3   28. nov 2016 Morten C: Ja jeg har den std til at ligge er jeg ret sikker på, men ja det er nok ikke det som du selv siger. For jeg har haft raion afmonteret, hvor den stadig afladet.
    Dennis: Ja det skulle helst ikke være noget der. Målte os batteriet.?
  • Mr. Gsi
    #4   28. nov 2016 havde du et multimeter i serier med batteriets stel kabel, som målte ampere,
    det er den nemmeste og mest præsise måde og gøre det på
  • morten H
    morten H Tilmeldt:
    jan 2014
    #5   28. nov 2016 Nej målte ikke i serier, men målte sikringer, men multimeteret. Prøvede os at hive sikringerne ud en efter en, for at se om den landede på 0, men fandt den ikke.
  • Mr. Gsi
    #6   28. nov 2016 du skal bruge et multimeter ser kan måle ampere
    så afmontere du stel kabel på batteriet,
    sætte den ene probe fra mutimeter på stel på battari, og den anden på stel til bilen,
    så aflæser du hvir mange ampere der er i forbrug,
    den må maks ligge på 0,04 ampere
    alt over er for meget,
    men husk man skal lige et par minutter, for nogen elektroniske ting,
    skal lige gå i hvile mode,
    er forbruget for højt, fjerne man en sikring af gangen, indtil det falder,
    Når det falder, har man fundet den kreds, fejlen er,
    så må man i gang med og se, hvad der koblet på den kreds,
    har lige haft en passat, med noget gammelt efter monteret mobile holder. til nokia 3310,
    som brugte 5 ampere, bilen kunne holde strøm en 1/2 dag,
    efter vi fra koblede det gamle skrammel lå forbruget under de 0,04 ampere
    og bilen kunne starte efter 5 dage uden problemer
  • morten H
    morten H Tilmeldt:
    jan 2014
    #7   28. nov 2016 Det må jeg prøve! mange tak!
