2.120 visninger | Oprettet:
Seat Leon 1P fejl {{forumTopicSubject}}
hej
min kammerat har en seat leon fr fra 07 vi har udlæst følgende fejl fra vagcom nogle der evt kan være behjælpelige på hvad det evt kan være smiley
den melder fejl på hele abs systemet samt gløderør osv og den viser at bilen på en tank (65Liter) kan køre lige knap 2500 km smiley
Tuesday,29,November,2016,18:28:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: License Plate: AS45660
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
Software Coding: 0006786
Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
VCID: 73E539471240F386991-8026
4 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
012 - Electrical Fault in Circuit
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
Tuesday,29,November,2016,18:29:07:62939
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 GP HW: 03G 906 018 GP
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4360
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 00248 204 73662
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 006 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 248761 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:14:28
Freeze Frame:
RPM: 2112 /min
Torque: 128.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
46.80 %
Voltage: 13.56 V
Torque: 128.0 Nm
Torque: 384.0 Nm
Readiness: N/A
Kommentarer på:  Seat Leon 1P fejl
  • #1   29. nov 2016 prøv lige og tage stikket af til absmotoren uden i motoren rumme og tjek stikket for fugt og ir gør det ren give det lidt kontakt rens og på med det store stik igen husk at tage batteriet fra når i gør det bare for en sikkerhed skyld og tjek ledninger til stikket også om de er gået tæret og så slet alle fejlkoder igen og kør en tur og se om de kommer tilbage
  • #2   29. nov 2016 og vis det er i orden så tjek absføleren ude ved hjulen mål om de virker og tjek tandkransen også men tror mere på det dårligt forbindelse til absmotoren eller en færdig en vis alle de fejlkoder kom samtidig i begge sidder
  • #3   29. nov 2016 Alle fejl kom samtidig og hvis bilen slukkes og tændes igen er fejlene væk men kan komme efter 100km eller efter 10 det svinger meget nogle gange har der os gået længere tid før fejlen kom igen men vi prøver og tjekke stik følerne og kransen ved jeg ikke fejler noget da de er tjekket for ikke mindre end 1 uge siden. smiley tak for tippet
Seat Leon 1P fejl
