Kan ikke starte Kan ikke starte
Hej håber der er nogle kloge hoveder som ved noget, for står med en bil som ikke kan starte.
Har fornyeligt købt en brugt Audi A6, fra 1998.
Der var monteret et sports luftfilter, som ikke var monteret korrekt det var ikke sat til luftmængde måleren, og når jeg satte det til gik bilen ud. Læste at man skulle nulstille bilen ved at tage - af batteriet. Det har jeg så gjort og nu kan den ikke starte. Har været ude ved en ophugger idag og købe det originale luftfilter, men den starter stadig ikke? Kan det være at luftmængdemåleren er defekt, så bilen ikke kan starte ?
Håber der er nogle som kan hjælpe !
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.568
sep 2011
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 318
btw. Har du været ude ved en ophugger for at købe et luftfilter?
dec 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 6
dec 2016
sep 2011
dec 2016
sep 2011
Rødt Olie-symbol er vel pga. olietryk. - og kan opstå, hvis du forsøger at starte motoren i lidt for lang tid....
Gult Olie- symbol er vel fordi der skal fyldes olie på.
Synes du skulle først og fremmest, få tjekket det mest basale, om alt sidder som det skal, evt. tage et kig på tændrør, og se om de er svøbt i olie.
Hvis du løber tør for ideer, er der vel ikke andet for end at få smidt en tester på, for at se hvad den fejler.
dec 2016
dec 2016
sep 2011
Men tager du stikket af luftmassemåleren, så burde den starte.
dec 2016
Kan ikke starte
