Større batteri med flere Ah {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Iveco Daily alukasse med lift.
Liften vil ikke køre op når bilen er slukket, da dets batteri er løbet tør.
Men når jeg tænder så kører den op igen.
normalt kører disse lifte med 90-110 Ah. Hvis man køber et batteri med 200 Ah ? Kan der ske noget mystisk eller noget kortslutning af en art? Håber det er ok spørgsmålet bliver stillet herinde. Har nemlig ikke forstand på det med strøm
Følger: 5 Følgere: 3320 Biler: 7 Emner: 184 Svar: 6.226
mar 2015
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 21
Følger: 8 Følgere: 6 Biler: 5 Emner: 23 Svar: 2.107
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
det kommer da helt an på hvor meget bilen køre og hvor meget liften køre
mar 2015
mar 2015
mar 2015
apr 2013
LADNING:
Når strømtanken er i orden (stor nok), skal der også kunne fyldes på (oplades).
Motorens GENERATOR er oftest god nok (stor nok). Et batteri (stort eller lille) kan i gennemsnit kun modtage ca. 10% af sin pålydende værdi.
Så en generator der er på 110A f.eks kan afgive 110A maks. Men batteriet modtager stadig kun ca 10% af dens kapacitet. Så har man 2 110A batterier i bilen så vil de kun modtage 22 A i timen. Så vil det tage 10 timer at oplade dem fuldt. Så man skal oplade dem med en lader tit. Da batterier ikke kan tåle at blive 100% afladt. Hvis ikke det er deep cycle batterier. så du ødelægger dit batteri ved at aflade det helt hele tiden, så du slipper ikke uden om at købe et deep cycle.
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 612 Annoncer: 1 Emner: 568 Svar: 15.594
