4.091 visninger
Oliefyr Touran {{forumTopicSubject}}
Har læst div indlæg , men ikke rigtig blevet klogere
Mit oliefyr var låst , men har fået det låst op igen. Det startede fint , men gik ud igen efter ca et minut. Fik gravet mig ind til fyret og vandpumpen og kan mærke at vandpumpen køre. Startede fyret igen og slog lidt på pumpen , i tilfælde af at den skulle ha sat sig. Fyret kørte så i alle 30 min og brænder umiddelbart fint og rent. Men da jeg så startede fyret op igen efter et par timer , kørte det igen kun i ca et minut. Nogen der har en ide om hva jeg skal kigge efter ? Tilstoppet eller defekt pumpe mæske ?
apr 2008
Følger: 1 Emner: 24 Svar: 43
01406. No flame.
00003. Controller module. 014. Defektive. ( den havde jeg så lige overset )
Og så at den har været under brændstof level og at det nu er låst
apr 2008
apr 2008
jan 2014
Derimod er det ret normalt at flammeopbygning svigter specielt når fyret er helt koldt !
Fejlen stammer normalt fra tilsodet eller slaggefyldt brænder og det kan ikke repareres kun afhjælpes ved udskiftning.
Løsning:
udskift komplet brænder med glødrør og brændvægter (sammenbygget) og der skal også bruges et pakningssæt !
Dele kan købes hos VW men fås også hos wbasto service værksteder !
alt andet vil kun resultere i fornyet drift men kun i ret kort tid, så vil fejlen komme igen (rensning af brænder m.m.)
hvis det stadig melder fejl på controler module hedder løsningen NYT FYR de to andre ting vil tilsammen blive dyrere end komplet udskiftning af fyr ("råt" fyr kan købes) men pas på om det er et "tilskudsfyr" - "ombygget tilskudsfyr" eller "Parkerings varmer"
de er nemlig IKKE ens og hvis man får det forkerte skal det omkodes og det kan kun et VW værksted !!!
polobjøen
apr 2008
aug 2012
Følger: 30 Følgere: 26 Biler: 1 Svar: 1
apr 2008
Oliefyr Touran
