4.207 visninger
Ford Fiesta hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej, igår tændte en advarselslampe i min ford fiesta mk7 (billede vedhæftet). Da det skete, mistede motoren meget af sin kræft, og havde nok kun 30%. Jeg slukkede den og tændte igen, så var det væk? Nogen der har en ide på hvad det kan være?
Den skal synes nu forresten, ved ikke om det er derfor?
Det er en 1.6 TDci 2010. Fiesta.
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.205
der er noget gslt med motor eller et komponent på motor
ala diesel.partikel filter eller egr ventil
nå lampen lyaer, gå motorstyring i nødprogram, deraf nedsat kraft,
men få det tjekket, da det kan være stoppet dpf,
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.444
http://www.turbopower.com.uy/doc/falla-turbo-motores-dv6ted4.pdf
løsningen på min fiesta (samme model årg)
1. udskift bundkar, hvis det ikke allerede er fikset
2. Max interval på olie/filter skift 10-12000km
3. rens hele indsugnings systemet
4. få EGR deaktiveret (ikke lovligt)
5. lidt vanskeligt, men fjern filter i banjo bolt på motoren som føder turboen med olie.
nov 2016
mar 2009
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 51
jan 2005
Det kan sagtens ske på motor med få km, især hvis olie skift intervallet har været 30Tkm eller endda højre, olie intervallet hos Ford blev sat ned fra 30 til 20Tkm men er efter min mening stadig alt for højt, anbefaler 10-12Tkm og som min bundkaret enten er trukket ned eller best et nyt fra Thansen som er helt uden problemer.
Renoverede turbo kan købes her hvis det skulle være aktuelt, Husk der er 2 typer 90 eller 109Hk og du skal have den korrekte da den ene (109Hk) køre VTN det gør den anden ikke
http://www.turbohuse.dk/431369944/category/888303/peugeot
mar 2009
jan 2005
Chipper du den du har, så få EGR slået fra også, fik min fikset hos scantune og de tog 3500 samlet.
Ford Fiesta hjælp
