Passat 3C starter dårligt? {{forumTopicSubject}}
Aften BG.
Min far har en Passat 3c som altid hare været dårlig til at koldstarte, den har fået skiftet gløderør og dysser og nyt batteri men det har ikke hjulet, det er specielt galt om vinteren. Den skal køre mange omgange på starteren før den starter og den kan godt gå ud igen med det samme. Han plejer tit at forvarme 2 gange det kan godt hjælpe på det.
Er der en som har prøvet noget lign som har en ide til noget som vi kan prøve?
Den har lige rundet 200.000 og har fuld service bog. Han har haft den i mange år, den er passet rigtig godt, men den har altid haft det sådan.
Har haft tester på for noget tid siden og der var ingen fejl.
Følger: 14 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.622
En træt starter eller batteri, samt plus eller minus kabel.
Prøv næste gang i skal starte den, og smid startkabel på fra en anden bil der er igang.. Hvis den så starter, er det batteri....
Stelkabel, kan i kontrollere ved at sætte startkabel på batteri minus til en bolt på motoren.
sep 2008
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 69 Svar: 716
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.064
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 33 Biler: 10 Emner: 437 Svar: 5.066
Det ligger vidst til bilen. Dårligt Batteri men er det skiftet til 74 AMP er noget allerede gjort. Så er starteren oftes omtalt. Men denne målte jeg med min VCDS til at snorre de rigtige rpm efter forskrifterne.
Min blev lidt bedre med et nyt stærkere batteri! tror det var et 80 amp specialet som kostet spidsen efter anbefaling fra Batteri Clausen i Køge.
Jeg lærte at leve med det 5 vinter.
sep 2008
sep 2008
Knast/krumtap syncronisation.. Mener det måleblok 11 i vcds.
Den SKAL stå 0.0. Bare 0.3 hver vej kan give udslag... Når man sætter ny tandrem på, bruger man låseværktøj, så den står som den skal, dog kan den godt stå 0.5. Og hvis værkstedet justerer en helt ny rem ind til 0.0, kan den også sætte sig, så den rigtig er egentlig at lade kunden køre 500-1000 km, og komme igen, træls for kunden, men det er det bedste, selve justeringen, burde ikke tage mere end 1/2-1 time. , øverste turboslange til siden, tandremsdæksel af, læsne knast, justere, måle igen. Der kan godt gå et par forsøg til
sep 2006
aug 2004
Nyt ekstra overkil batteri
4 nye Dyser fra VW i køge
Starter gjorde hvad forskrifter mente var perfekt.
Stadig en træt traktor med -10 grader
sep 2008
sep 2008
sep 2008
Skiftet ved VW
Kan man godt selv, hvis man har testeren ved hånden, og lidt teknisk indsigt..
Knasthjulet er spændt på knasten med 3 stk 8mm bolte. Der skal bruges en 13 mm nøgle her, og så en 18 mm til centerbolten på knast...
Gør dig selv den tjeneste og lav en tydelig tuds streg, eller rids med skruetrækker på knasthjul og over på den faste del af knast.. Når den står 2.6, skal det intet til(ikke engang en hårsbredde til før den ikke vil starte, men i den rigtige retning, vil den starte bedre)
Vend tilbage når den er i 0.0
sep 2006
sep 2006
sep 2008
Men vi fik justeret den ind til præcis 0.0 og nu starter den MEGET bedre for ikke at tale om at den køre lige 20% bedre!
Min far er så lykkelig over det. bare træt af at vi ikke gjorde det for 4 år siden
tak for hjælpen
Og tænk lige på hvor mange penge i kunne have sparet ved at gå til en mekker der ved lidt om sagerne.... 4dyser. 10000. Gløderør. 1000. Batteri 800. Plus montering.
Mange folk skiftet i vildskab, og har stadig en bil , som de lever med kører som den gør, men en rep på 1/4-1/2 time løser det tit...
Især hvis du søger hotstart fix, 9 ud af 10 siger man skal kode sig ud af det med en chipning. ..
Men nyd nu bilen, med 15hk mere..
sep 2008
Dyserne er så skiftet på deres regning fordi de gik til.
Ved du noget om DSG gearkasser?
Dsg, njaaaa lidt. 6 eller 7 trins?? Og hvad er problemet?
sep 2008
6 trins. Problemet er at når man holder stille og sætter i D så begynder den ikke rigtig at trille selv, kun meget lidt og når man så giver gas så giver den et ryk før den så køre. Den skifter helt fint og der er intet når den køre, men den har altid gjort det der når man holde stille. Det har de også prøvet at lave og har skiftet noget styrenhed og grundindstillet den men det har ikke hjulpet en skid så de har garanteret ikke skiftet noget de sagde de ikke kunne mærke hvad problemet var. men så snart de 6 måneders garanti var over så kunne de pludselig godt se problemet
Så en grundjustering af creeppoint måske,, kan også ske koblingen er forkert shimset op, men så skaæ gearkassen fysisk af
sep 2008
