E46 køler slange {{forumTopicSubject}}
Hjælp min e46 m54 har taget en køler slange et sted, og smidt alt vandet... Efter hvad jeg kan se, kunne det godt lige det kommer ud ved ekspansions beholderen... Nogen der ved og det er en sygdom de har.. eller kan forslå et andet sted det muligvis kunne være
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.497
dec 2015
Følger: 1 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 65
sep 2011
dec 2015
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
Og faa den udluftet ordentligt,alt for mange faar det ikke gjort og boevler meget med det.
dec 2015
feb 2016
Har du styr paa udluftning ?
dec 2015
feb 2016
Taending paa,stil den paa fuld varme til kabinen,det aabner for vandet til dit varmeapparat.
Tag den oeverste slange af koeleren og drej den saa den peger opad men stadig sidder paa motoren.
Tag laaget af eksp beholder.
Saa haelder du STILLE OG ROLIGT,og det var STILLE OG ROLIGT dit blandede vand og koelervaeske ned i den slange,brug ca et minut pr liter,derved undgaar du luftlommer.
Naar du kan se at koelervaesken er oppe ved studsen hvor den oeverste slange sad er den fuld,saa drejer du slangen igen og strammer spaendebaand paa motor og beholder.
start bilen med fuld blaes paa varmen og lad den komme op i temperatur,tjek niveau og maaske giv den en smule mere.
Har gjort saadan i mange aar og har aldrig oplevet luft i systemet
dec 2015
feb 2016
nov 2008
Følger: 64 Følgere: 33 Biler: 10 Emner: 39 Svar: 713
feb 2016
Har en gammel E36 325i som banebil og haelder vand paa den ved hver trackday og skifter til koelervaeske igen efter banekoersel saa det er blevet skiftet nogen gange
E46 køler slange
