875 visninger | Oprettet:
Steen P
Steen P
25. nov 2016
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 7
Støddæmper Passat 3B {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
En der kan hjælpe med et mål på forreste støddæmper på en Passat 3B `99. Jeg skal bruge målet fra bund af fjederskål til bolthul i bund.
Jeg tror desværre jeg har fået leveret forkerte dæmpere smiley
På forhånd tak
Kommentarer på:  Støddæmper Passat 3B
  • #1   16. jan 2017 Hvorfor tror du det er forkert? Fik du dem monteret?
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #2   16. jan 2017 Jeg købte nye dæmpere på ebay og monterede samtidig et sænkningssæt på 40mm. Resutatet er sænkning på 10mm. Det er et brugt sænkningssæt jeg har købt, så ved at det sænker 40mm. Sænkning i bag er ok.
  • #3   16. jan 2017 prøv at køre med det nogen dage så sætter det sig tit mere så bilen bliver lavere men man skal også huske de orginale fjedre du har taget ud kan være meget trætte og har gjort at bilen er noget laver end den var som ny så de nye sænkning fjedre ikke ser ud til at sænke så meget selv om det passer
  • #4   16. jan 2017 Du bruger originale dæmpere sammen med sænkningsfjedre. Har selv sænkningsfjedre der skulle sænke 40/40mm sammen med monroe dæmpere og der kunne jeg heller ikke se så meget forskel mellem originale fjedre og sænkningsfjedre
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #5   16. jan 2017 Jeg har sænket nogle biler efterhånden og har ikke oplevet dette før. Vil meget gerne høre fra en med samme bil som lige kan måle på sin dæmper, man kan nemt komme til uden at skrue hjul af.
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #7   17. jan 2017 VI 35 920
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #9   17. jan 2017 undskyld, Vj 35920
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #13   17. jan 2017 hvad siger mål fra bund af fjederskåle ned til bolt på klo ? og total længde på dæmper ?
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #15   17. jan 2017 Mange tak. Har du også det andet mål fra bund af fjederskål ned til bolt hul på klo.
  • Steen P
    Steen P Tilmeldt:
    nov 2016
    #19   17. jan 2017 1000 tak for hjælpen, jeg må hjem og måle.
