877 visninger | Oprettet:
Ingen servo i frostgrader {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Tidligere på måneden skiftede jeg servopumpe på min E46 325i da den gamle gik til.
Alt var umiddelbart fint derefter. En nat bilen havde holdt ude, og det var frostgrader, var der ingen servo da jeg startede bilen. Temp. omkring -4 grader. Fik bakset bilen ind i garagen, og efter den havde tøet lidt op virkede det perfekt igen.
Der skilte jeg pumpen ad, rensede, alt så fint ud. Kørte 2-3 liter olie gennem systemet.
Her et par uger efter var der igen ingen servo da jeg startede bilen - det kom dog da bilen fik lidt omdrejninger.
Sidder der en ventil eller lign. der kan sidde noget i, i selve tandstangen måske? Eller er det bare en dårlig pumpe? Skal siges alt virker perfekt så snart det er lidt varmere.
Der er dog kommet en lyd i opstartsøjeblikket, som lyder som noget der lige bliver "revet løs" ganske svagt - mistænker pumpen.
Nogen der har oplevet noget lignende?
Kommentarer på:  Ingen servo i frostgrader
