banke sensor bypass/delete - andre forslag? {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen.
jeg har en opel astra f 1.6 8v 75 hk fra 1996 som jeg bruger som daily driver til job.
den har et problem med at den skriver en fejl og motorlampen lyser, har tjekket fejlkoden og det er en bankesensor.
har prøvet med at sætte en gummi skive mellem, en messing skive fiber skive, stadig samme problem. har os prøvet med en ny sensor og det hjalp ikke.
motoren starter og køre fint, slet ingen problemer der, når den skriver fejlen er når jeg køre 90 i 5 gear, næsten altid der problemet opstår, når man køre i længere tid med konstant gas ved samme fart skriver den en fejl. hvis jeg så slukket bilen og tænder igen og fortsætter med at køre, bare i 4 gear så skriver den ingen fejl.
bilen har lige fået olie skift og skiftet tandrem og ved det hele bare spiller.
mit spørgsmål går så ud på om man kan klippe ledningen over til den gamle sensor og så smide en modstand i så den ikke skriver fejlen mere, da bilen køre som bilen nu engang skal gøre, og når den skriver fejlen så går motoren rent ud sagt af helvede til (ja ved godt hvad banken sensorens funktion er og at det er dumt at fjerne den)
men hvilken type modstand skal jeg sætte i ?
er åben for andre forslag, men ved det ikke er banke sensorens skyld, har os tjekket for løse bolter og det er ikke en hydraulisk løfter der hænger.
(obs på billedet er til en anden bil, hvor der er sat 1 mega ohm modstand i mellem, men det er bare ikke til en astra)
mvh
//zimmermann
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.740
sep 2007
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 55
sep 2007
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 595
sep 2007
sep 2007
sep 2007
sep 2007
sep 2007
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
http://www.harald-nyborg.dk/p4655/momentnoegle-1-4
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.203
så stå tændingen helt forkert
og det kan være derfor den melder fejl på tændings banken
da ecu ikke har styr på tændings tidspunktet,
så prøv og monter et oktanstik og køre en god tur og se om det ikke hjælper,
sep 2007
mar 2003
(Jeg kan blot huske at vores gamle Astra og Vectra begge havde oktanstik, men ingen bankesensor)
sep 2007
sep 2007
sep 2007
Problemet synes at blive værre, her til morgen var den helt umulig og virker til at tøve lidt ved gas og så slår den fejlen, normalt kommer koden kun hvis jeg køre lige ud i længere tid ved samme gas.
Har skiftet Bundkar, pakning olie og olie filter, hvis den nu har fået en sjat olie for meget kan det så gøre at en løfter Evt hænger lidt?
Har os givet den nye Tændrør, hvordan finder jeg ud af om tændspolen er dårlig?
Er lidt desperat for skal bruge bilen hver dag på job nemlig
sep 2007
Så prøvede jeg at gi den olie rens og nyt 15/40 olie og elektronik rens i stikket til Banke sensor og det hjalp heller ikke. Den slår stadig fejl 1602 i styreboksen hvilket er bankesensor. Kan det så være tændspolen der ikke har det for godt? Den har lige fået nye Tændrør.
Da jeg skiftede olie prøvede jeg at gi den lidt gas og så mærke på motoren, den gir sådan et ekstra hop engang imellem når den får konstant gas, da jeg var ude og køre kørte jeg 100 i 5 gear og et halvt minut efter slog den fejl. Prøvede på tilbage vejen at køre 90/100 i 4 gear og der gjorde den ikke.
Hva fanden er der galt med det gamle Lort?
