1.348 visninger | Oprettet:
Zafira B Varme Blæser {{forumTopicSubject}}
Hey
Har en Zafira B hvor jeg tro blæseren (i kabinen / den alm.) er røget.
Den vil kun køre på Speed 4
Vil dog mene at det er selve blæseren der er røget da den larmede noget på speed 1- 2- 3 og så lige bludselig virker den kun på speed 4 og svinger noget i hastighed og larmer lidt en gang imellem..
Har nemlig hørt noget om at en modstand kan ryge i den...
Nogen der kan be eller afkræfte min teori ?
Tænker om det er hele lortet man skifter ?
og denne modstand sidder vel indbygget i den..
Kommentarer på:  Zafira B Varme Blæser
  • #1   24. feb 2017 hvis kun trin 4 virker
    så er det blæse modstanderen der er brændt af
    trin 4 er lige igennem, så der får den 12 volt
    på de andre trin, går det gennem modstanderen
    så blæser køre langsommer
    og er et kendt problem, at den modstander brænder af
  • #2   24. feb 2017 Okay super med den info smiley
    Jeg har læst mig lidt til at det lort kan brænde af og bogstaveligt sætte ild til bilen smiley og at de havde store problemer med det da den kom på markedet.
    Men hvis trin 4 er lige igennem (altså uden modstand) burde jeg vel ikke være bange for at den skulle gå af ? smiley
    Indtil jeg får en ny hjem fra opel-pusheren smiley
  • #3   24. feb 2017 Hov.. en ting mere
    Da trin 1-2-3 virkede (inden de døede) larmede trinene ... altså man kunne nærmest høre noget mekanisk som om sælve blæseren havde ædt blave eller bare ligsom skulle smøres
    Men modstanden kan måske få det til at lyde sådan ? smiley
  • #4   24. feb 2017 det at blæse larme
    kan jeg ikke svare på
    men kan være fordi, at modstanderne, svigter, så køre blæse ujævnt i omdrejninger
    men er kun en tanke, ikke noget jeg ved
    blæser motor, kan jo være i stykker også,
    det er ikke umuligt
    hvordan siger blæser på trin 4
    hvis den lyder normal
    tror jeg ikke den er i stykker
  • #6   24. feb 2017 Når den kører speed 4 kører den lidt som om den bliver holdt lidt igen og ligepludselig stiger den i omdrejninger.. og siger lidt mærkeligt en gang imellem.
    Som om noget trænger til at blive smurt he...
  • #7   24. feb 2017 Det tyder på en defekt blæsermotor har fået modstanden til at brænde af, for meget modstand i motoren. Du kan muligvis skille motoren ad og smøre lejerne.
    Jeg har oplevet det samme i en VW transporter
  • Anders O
    Anders O Tilmeldt:
    jan 2023
    Følger: 1 Svar: 1
    #8   5. jan 2023 Hvor sidder modstanden til motoren
