5.282 visninger | Oprettet:
Fiat Punto el-servo defekt eller? {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har et problem med min Fiat Punto mk2/188.
Det drejer sig om servostyring. Det startede for et par dage siden. Hvor den slog fra når jeg tændte bilen. Og hvis jeg slukkede bilen og ventede et par minutter. Så virker det igen.
Men nu kan jeg slet ikke få det til at virke mere. Jeg har målt nogen spændinger. For at se om det var strøm dertil der var problemet
Mål på batteri ved slukkede motor: 12,4V
Mål på batteri ved tændt motor: 14.3V
Mål på stik ved servomotor ved tændt motor: 4V
Tænker det måske er for lidt strøm der går til servomotor eller hvad siger i?
Mvh Jonas Olsen
Kommentarer på:  Fiat Punto el-servo defekt eller?
