hjul, spacer og afbalancering {{forumTopicSubject}}
hej, har lidt problemer med rysten i rat samt hele bilen, så det er til og blive skør over,
da bilen er bredere bygget det kommet spacere både for og bag samt brede hjul,
men det hele ryster, det hele er fint indtil du rammer 100kmt så ryster den,, når jeg accelerere ryster den meget, ved længere ture periodisk er det som om bilen falder til ro indtil den rammer noget ujævnt, så ryster den igen,
alt i undervogn er kontrolleret ingen slitage overhovedet, har afbalanceret hjulene
men skal de balanceres med spacere skruet fast på fælgen?
mvh
maj 2004
Følger: 8 Følgere: 19 Biler: 8 Emner: 72 Svar: 231
maj 2004
Det er egentlig rimelig simpel udelukkelsesmetode.
mar 2006
Hvor brede er de spacere?
mar 2006
har læst på forskellige forum men kan ikke rigtig blive klog på det
mar 2006
Følger: 30 Følgere: 30 Biler: 9 Emner: 81 Svar: 723
Det kan nogen gange være der problemet ligger, hvis de ikke er gjort helt rent, særligt imellem skiven / navet, og spaceren.
mar 2006
mar 2006
men der vidst ingen der kan svare om man skal afbalancere med eller uden spacer skruet fast på fælgen
mar 2006
Kan jo være at man så vil kunne se hvor "fejlen" ligger ?
Nu husker du os at krydsspænde ved montering af både spacere, og herefter hjul ikke ?
Samt bruger moment nøgle, så du får den korrekte tilspænding ?
findes disse maskiner i dk
mar 2006
(SÅ, nu får jeg nogen over nakken)
mar 2006
sep 2011
Så kører du med spacere og stræk
jan 2009
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 54
Mon de andre værkesteder ikke osse ha det.
sep 2005
nov 2010
Følger: 4 Emner: 2 Svar: 21
maj 2006
Følger: 70 Følgere: 72 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 1.813
Bruger du længere bolte eller er de af bolt-on typen. Altså hvor spaceren spændes fast på navet først og så er der 5 andre huller som fælgene spændes fast i.
En anden ting er at mange Mercedes´er har koniske nav. Dvs. at de først måle ø66,6mm helt inde ved bremseskiver. Mange spacere og fælge har en faset kant i navhullet. Det vil sige at navhullet i spaceren/fælgene først måler ø66,6mm ca. 5mm inde i fælgen. Det betyder, at det aldrig når at centrer rigtigt på navet og det vil hoppe og danse.
Ved rystelser ved den hastighed som du oplyser (ca. 100km/t) er det en tommelfingerregel at det så er de bagerste hjul som ikke er i balance.
da jeg så montere dem var der meget lidt luft imellem fælg og centrerings ring og det samme på navet, dvs de passed ikke, har kigget over det hele det tætteste jeg kommer på er 74.1 til 66.6
maj 2006
Hvilket fabrikat er fælgene..
maj 2006
www.dan-wheels.dk/fondmetal
maj 2006
