1.900 visninger
Dårligt signal i radio? {{forumTopicSubject}}
Hej drenge ?? jeg har en Toyota rav 4 hvor jeg har monteret noget led kørelys, ganske simpelt skiftet de originale pærer ud med led, og det er lækkert men som altid er der en bagside, når led lyset er tændt tager der simpelthen signalet fra radioen. nogle der har lidt løsnings forslag til dette meget irerterende problem?
Mange tak på forhånd.
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.395
Tag stikket ud af radioen og lav en kontrolmåling med et ohmmeter !
fra yderste del af stikket til stel på bil skal være 0 ohm
fra inderste del af stik til antenne stav skal være 0 ohm
fra yderste del af stik til inderste del skal være uendelig stor
fejler en af dem (specielt den første) så udskift antennen med en ny !
gør du det burde støj være forsvundet (har du støj fra f.eks. viskere nu ? )
polobjørn
okt 2011
Følger: 28 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 82
jan 2014
polobjørn
okt 2011
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.251
okt 2011
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 730
okt 2011
apr 2007
Skal ikke sige om det er det der kan være dit problem, kun det hjalp gevaldigt på vores gamle FRV efter xenon kom på.
Var ved at tro autoradio var kaput (indbygget i konsol), indtil ved et tilfælde den kørte fint med slukket lys.
Efter vi smed en ferritkerne på fødekablerne til balasten, (i dit tilfælde tilgangstrømmen) var der slet ikke sus i radio mere
Var noget lignende den her vi brugte, kan sikkert også findes i en dansk elektronik butik, men så har du eksemplet
http://www.dx.com/p/jiahui-9mm-movable-ferrite-pvc-magnetic-ring-for-cables-black-275025#.WN5CXU1MSUk
okt 2011
