2.759 visninger
Corsa A vil ikke i bakgear! {{forumTopicSubject}}
Hej.
Vi pøler lidt med knægtens Corsa A. Den vil ikke gå i bakgear og lander konstant i 1.gear i stedet
Koblingen sidder egentlig ok så jeg tror ikke det er derfor. Er der nogen der kender til den problematik, jeg overvejer om vi skal have fat i nogle nye bøsninger til gearstang og geartræk... ?
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1870 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.355
Men så burde den også føles upræcis i de andre gear og at man kan "røre i gryden" med gearstangen
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.573
sep 2005
sep 2003
Du skal bare tjekke om det er fra en model med OHC motor eller med de gamle motore.
Der er nemlig forskel
sep 2005
sep 2003
På de gamle gik det ud gennem bunden af bilen og langs bunden hen til gearkassen.
Den motor har sikkert fået topstykke på fra en 1.3S det er et ret almindeligt ombyg. den har meget større ventiler og ind og udstødnings kanaler + lidt andre fordele
sep 2005
Vi chekker lige op på hvor pindene går ud henne. Kan se ATP Autoteile har skiftearme til meget få penge (15-20kr stk for hhv for og bag). Kan den ikke næsten lige så godt få sådan et par samtidig med så er alt jo 100% ?
sep 2003
Yeps sprøjt fra en 1.6se er særdeles effektivt
mar 2017
Følger: 1 Følgere: 5 Biler: 1 Svar: 4
sep 2003
mar 2017
sep 2003
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Nye bøsninger og smøring er ofte vejen frem.
mar 2017
sep 2005
Men ja det er meget lidt der skal justeres og pludselig er den der bare. Så det kan være kæresten skal igang igen
mar 2017
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 570 Svar: 15.672
sep 2003
Det er faktisk rigtigt nu du nævner det, man kan låse skiftekulissen inde i bilen og det samme ude på gearkasse, så begge ting står i en nulstillings position
Det havde jeg da glemt alt om!
sep 2003
De skal lines op over hinanden og så sætter man et 9mm bor ned i hullet så de bliver holdt på plads.
Så skal man løsne samlingen på akslen der går ud til gearkassen, så skal gearkassen sættes i et nulpunkt på samme måde.
Nogle gearkasse har faktisk en lille knap man kan trykke ned, så nørkler man bare med gearet og trykker på knappen ned, når så den står rigtigt falder knappen ned og låser gearskiftet i gearkassen.
Så spænder man akslen og fjerner låsene igen
sep 2003
https://www.youtube.com/watch?v=njmCrogDUFs
nov 2009
