14.125 visninger
Kodning og rekalbibrere ratvinkel sensor? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har skiftet min ratvinkel sensor på min passat 3bg fra 2005 .
Efter følgende har den nulstillet software og skal kodes ind igen til Abs, men kan simpelthen ikke få lov til hverken at logge ind i forhold til min pr kode eller kode den direkte ?
Og så i den nye føler fulgte der et stik med , som jeg simpelthen ikke kan se, hvor skal sidde ? På den gamle sidder der to stel ledninger som går til hoved stikket fra airbagen. Så gjorde jeg også med den nye ?
Håber nogen kan hjælpe !
God påske.
- Andreas
feb 2011
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 4 Emner: 34 Svar: 118
feb 2011
feb 2011
feb 2011
Jeg er ude i at den skal genkodes, men har simpelthen ikke ressourcerne til det
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Steering_Angle_Sensor_.28G85.29_Calibration
feb 2005
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 1.002
Jeg læste mig til på google at man skulle kører xx km/t og dreje først den ene vej og så den anden(lidt som Morten beskriver, da det var gjort korrekt forsvandt lamperne
feb 2011
Har nemlig prøvede det med at trille med 10-15 km/t og så ellers hugge den fra side til side, men gav intet
sep 2008
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 93 Svar: 962
Du kan også nustille den med VCDS... men det andet er noget nemmere, der skal måske nogle forsøg til før det lykkes at gøre det rigtig.
feb 2011
Og kommer da til at skal have et stort område hvis det skal være med 25 km/t og så med fuld udslag ??
sep 2008
Men ja det kræver lidt plads, men det virker, jeg har gjort det 4 gange og det har virket hver gang.
Kender du ikke nogle i nærheden af hvor du bor, der har vcds ?
feb 2011
feb 2011
feb 2011
Havde den forbi en med en VCDS Tester i dag, hvor det lykkedes os at kode den , og så efter en lang tur på vej hjem fra det jyske , valgte den selv at nulstille sensoren, så nu er alt vel
jul 2009
Følger: 83 Følgere: 97 Biler: 7 Emner: 122 Svar: 315
aug 2006
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
Med bilen startet, Start med et hårdt tryk på bremsen, så skulle ESP lampe slukke og ABS lampe tænde, indenfor 50 sekunder, kør så på lukket plads (Kør mellem 15 og 30 km/t lige ud) og drej rattet mellem 90 og 180 grader til enten højre eller venstre og hold den indtil alle advarselslamper er slukket
okt 2018
Følger: 12 Følgere: 7 Svar: 2
jul 2009
