1.577 visninger | Oprettet:
Udlæsning af fejlkode Toyota {{forumTopicSubject}}
Nogle der kan klare en udlæsning af en 99 Toyota? - mener det er OBD1 / M-OBD - men er ikke 100% sikker, tidligere opslag blev slettet da det var forbudt at tilbyde et par håndører som tak, så ja, you know.
Bilen står i støvring men kan sagtens komme til tester smiley
Kommentarer på:  Udlæsning af fejlkode Toyota
  • #1   16. apr 2017 Sæt en lus(ledning) imellem E1 og TE1 i diagnosestik, så blinker den med motorlampen, og giver dig fejlkoder.
  • #2   16. apr 2017 Jamen problemet er vi har jo ikke noget der kan aflæse dem + vi skal meget gerne have dem slettet efter data fejlen er rettet
  • #3   16. apr 2017 Hvis du googler lidt ser du med det samme hvad fejlkoderne betyder det kræver intet udstyr, kun et stykke ledning. Ellers så tag en video og lig op. Hvis du vil nulstille kan du prøve at pille batteriet af i 10 min, det plejer at virke.
