Køle/varmelemge Toledo {{forumTopicSubject}}
Har jo fået denne Seat fra 04
Siden vi fik bilen syntes jeg ikke den kunne lave ordentlig varm luft i kabine
Den meldte fejl på temp sensor og den skiftede jeg og boom så virkede måleren inden i bilen
Det hjalp dog stadig ikke på varmen og har så her idag mistænkt at bilen har kørt rundt med rent vand eller at termostaten ikke åbnede ordentligt så jeg pillede slangerne af til kabinen legemet og skylle igennem forsigtig med vandslangen og lod den rende og efterfølgende skyllede jeg efter med kølervæske så den ikke ruster derinde
Og så til sidst selvfølgelig fin jeg hældt rigtig blandet kølemiddel på og fik den udluftet rigtigt og boom så lavede den dejlig varme i kabinen
HURRA
MEN - når man skal skylle legemet igennem kan må så få et apparat der selv kan gennem skylle for rust vand osv istedet for metoden med vandslangen evt noget middel man kan skylle igennem ??
Nogle med erfaringer ?
God dag
men luft eller skidt i varme systemmet gøre en forskel
ulempen ved vand er jo det fryser, og at motoren koridere indvendigt,
så der dannes skidt og skrammel,
som kan blokker de små rør i varmelegmet,
men en termostat der ikke lukker 100% tæt, kan også have indflydelse,
da en del af vandet altid cirkulere gennem køleren, og køler det hele lidt ned,
så når motor aldrig drift temperatur,
så kommer der ikke varme nok ind kabinen,
samt motor får lidt ekstra brændstof, så den køre lidt korte pr liter
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 87 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 817
prøv og mål kølevæske temperaturen, fornse hvad den ligger på
maj 2008
