2.091 visninger
ALT strøm går {{forumTopicSubject}}
Goddag
Har et problem med, at ALT strøm går på bilen.
Det der sker (kun nogle gange):
1. Motoren går i stå (grunden dårlig MAF?)
2. Jeg prøver at starte bilen, men lige så snart jeg sætter nøglen til "starteren".. skriger radioen og ALT strøm går.
3. Kan kun få strømmen tilbage, ved at disconnecte batteriet.
Video hvor alt strøm er gået:
http://youtu.be/IBuZZUOa_Dg
Jeg kan måle 12,5v på batteriet, når strømmen går. (det er et nyt optima batteri)
Ps. havde lige kørt over 200km, når det skete på en "resteplads".
okt 2016
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 20 Svar: 103
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.494
Det er dog mærkeligt at du ikke kan sætte tænding på og kan nulstille fejlen være at koble batteriet fra og til, virker næsten som om at bilen ikke vil have at den kører længere og gerne vil på værksted.
okt 2016
ved 4000rpm skal der fx. være 4,0v men der er kun 1,95v.
Men en MAF sensor, kan da ikke være skyld i bilener fucker helt op?
Det var på et tidspunkt så slemt, at den slet ikke kunne noget.
Her satte jeg en ekstra stel på motoren. - dette hjalp
Ny MAF er bestilt (de sku dyre )
okt 2016
http://www.npoc.co.uk/forum/nissan-primera-p11144-stalls-at-idle_topic78565.html
jul 2012
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 43 Svar: 421
okt 2016
Gik det hele igennem, den gang jeg satte anlæg i bilen.
jul 2012
https://www.youtube.com/watch?v=4BzLNYX9NFo
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.503
aug 2007
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 20 Svar: 54
okt 2016
Nej, de går normalt ned i nul.
Det kunne være interessant at undersøge, om der er "fjeder retur" på de målere. (som jeg tror der er)
sep 2011
sep 2011
okt 2016
sep 2011
sep 2007
Nu kan jeg ikke se hvilken bil det drejer sig om, men det lyder da til at din stelforbindelse til motor er mør. Det har jeg set et par gange på franske biler, hvor kobberet var gået til på forbindelse mellem gearkassse og karosse/styreboks.
Mvh. Gert
okt 2016
Men den gør det stadig, selvom der er sat ekstra stel på motor og karosse (en 35mm2)
jan 2007
Følgere: 89 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 4.008
aug 2007
ALT strøm går
