12.166 visninger
VCDS kodning af træk {{forumTopicSubject}}
Hej hvor skal man ind for at kode lys til mit anhænger træk med vcds testeren evt. en film eller noget forkan intet finde det burde ellers være lige til
Følger: 57 Følgere: 97 Biler: 5 Emner: 116 Svar: 1.076
Prøv kig her
mar 2006
Følger: 2598 Følgere: 2168 Biler: 55 Emner: 415 Svar: 4.944
mar 2006
mar 2006
jun 2014
Emner: 1 Svar: 199
Falls ihr alles richtig gemacht habt, sollten die Grundfunktionen jetzt laufen (also Bremslicht, Blinker, etc.).
Die Codierung ist nötig, wenn ihr eine Einparkhilfe (PCD) hinten habt. So wird dann beim Einlegen des Rückwärtsgangs und eingestecktem Stecker (vom Anhänger) die Einparkhilfe (PCD) deaktiviert, es piepst also nicht mehr ununterbrochen beim Rückwärtsfahren mit Anhänger. Außerdem blinkt im Kombiinstrument eine Zusatzanzeige mit, die signalisiert, das der Blinker am Anhänger funktioniert.
Folgendes muss codiert werden:
Steuergerät 09 (Bordnetz) -> Funktion 07
dritte Stelle von 0 auf 1 ändern (xx?xx)
Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
Steuergerät 17 (Kombiinstrument) -> Funktion 10
auf Kanal 61 den Wert 00064 hinzuaddieren (für AHK)
Steuergerät 76 (Einparkhilfe) -> Funktion 07
https://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Anhaengerkupplung+nachruesten
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.395
polobjørn
