789 visninger | Oprettet:
Passat 1.8T startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej folkens,
Har en ældre Passat 1.8 T (3B fra 2000)
Efter at batteriet har været kørt helt fladt, og jeg så har haft det ude til ladning og sat det i igen, så vil bilen ikke starte mere lige pludselig?
"Startspærre" symbolet lyser (Det blinker) men jeg forsøger at tænde bilen (drejer nøglen og tørner motoren) men den vil ikke springe igang.
Nogen siger de har oplevet det samme og at det var gasspjældet der skulle grundindstilles.
Men når jeg sætter min VCDS på, og prøver at grundindstille den, så viser den "FEJL" under felt nr 4 inden den overhovedet går igang med at grundindstille. Har prøvet med et andet gasspjæld (brugt) og den viser præcis det samme.
Mit spørgsmål er så, kan det være at den har tabt startspærre koden? og kan det virkelig ske pga batteriet?
Evt en ide om hvad det ellers kan være?
Kommentarer på:  Passat 1.8T startproblemer
  • #1   28. apr 2017 skriver den ikke noget i displayet,
    plejer de og gøre, hvis startspære ikke deaktiver
    og at startspæren ikke deaktiver, kan sagtens hænge sammen at batterieret har være ude/afladt
  • #2   28. apr 2017 Den blinker når man prøver at dreje nøglen. Men mener fejlen er et andet sted siden jeg ikke kan grundindstilling gasspjældet
  • #3   28. apr 2017 hvorfor grundindstille gasspjældet
    når den ikke kan starte, hva det ikke bedre, og få den til at starte først
    og er der stadig en fejl, når den starte, så kan du lave den
    kan jo være fejlen, komme fordi den ikke kan starte
    og selv om den mangler grund indstilling af gasspjæld, burde den kunne starte,
    men med forkert tomgang og den måske ikke vil tage gassen ordenligt
  • #4   28. apr 2017 Der var en der på en anden tråd havde sammen problem. Hans bil kunne ikke starte, det var gasspjældet der skulle skiftes og så en ny grundstilling, så kørte den igen. Det var også efter han havde haft batteriet af. Men den burde jo under alle omstændigheder kunne grundindstille, så jeg mistænker at det er der fejlen ligger.
