629 visninger
klonklyd ved udskift af undervogn {{forumTopicSubject}}
hej, jeg har sat nye dæmpere og fjedre (300mm sænkning) på fra Vogtland på min Mondeo 2009 stc, men når jeg køre over feks et brønddæksel i vejen, giver det sådan nogle klonklyde fra de forreste dæmpere/fjedere, er der nogen der kan have et bud på hvad det kan være? tårnlejer osv fra det øverste af det gamle støddæmper er genbrugt, og det er spændt osv...
aug 2007
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 230
På min gamle Corsa D kunne jeg også hører det ved bump ved højre fordæk. Dæmperen røg ud fra sin plads.
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 32 Svar: 661
den sidder på sin plads i forhjulsnavet, har jeg nemlig tjekket..
aug 2007
Tjek evt en ekstra gang og se om den sidder helt 100% på korrekt. Hvis det ikke er problemet så ved jeg ikke hvad det ellers ku være Sorry.
det er opstået lige efter udskiftning, så tænker ikke det er lejet der er blevet defekt - men kan tårnlejet sidde forkert?
Der ud over syntes jeg mange nye biler har en hård undervogn som rasler/kloner lidt fra ny men nå de har kørt et par 1000km eller 5 så bliver de markant bedre
okt 2008
Følger: 28 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 101 Svar: 1.156
Så er jeg ret sikker på at det er brønd dæksel der banker i dit bundkar når du kører over den
Har du tjekket alt andet at det ikke er slør i osv.Hvårdan var bilen for du sænkkede den .
Har ikke haft på lift efterfølgende, kun lige og rykke i fjederben, og virkede ikke til der var slør - der var ingenting før udskiftning, samt synet en uge før jeg lavede det..
okt 2008
mar 2005
Følger: 90 Følgere: 87 Biler: 3 Svar: 2
mar 2005
