550 visninger | Oprettet:
Motorproblem med Vectra B {{forumTopicSubject}}
Hej...
Jeg har et "lille" problem med min opel vectra b 1.8 16v fra 99
-Problemet er at den ind i mellem pludslig kan finde på at hakke i det - der er en gul lampe med et "lyn" igennem som begynder at lyse.
Det er som om den begynder på det når den ikke får gas nok, så den skal hels have omkring 2000 Rpm når den skal tage fat i gearene
-Jeg fik den så målt og fik at vide at det var 3. tændrør/tændnings-dims den var gal med, og skulle prøve at skift tændrør.
-Det hjalp så også - i et døgn, så kom problemt tilbage igen
- så skulle jeg ha' skiftet "tændnings-blokken" (eller hvad den klods heder som går ned i tændrørene)
er der nogle som har haft samme problem eller har en ide om der kan være andet galt?
Kommentarer på:  Motorproblem med Vectra B
