6.045 visninger | Oprettet:
Drypper MEGET olie! {{forumTopicSubject}}
Hejsa!
Jeg har købt en 407'er fra 2005 1,8 sw.
Bilen har kørt knap 3000 km, og har allerede dryppet over en ltr. Olie.
Nogen der har en idé om, hvad der kunne være galt? Tænker umiddelbart selv pakninger.
Den er våd af olie foran i venstre side under bunden af bilen.
På forhånd tak.
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Drypper MEGET olie!
  • #2   30. maj 2017 Det kan også være et tæret bundkar.
  • jans
    jans Tilmeldt:
    aug 2012
    Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 16
    #3   30. maj 2017 Hvis du kun har kørt 3000 km og den har spildt 1 l olie ,, så skal du nok skynde dig at køre på værksted og få kontrollere den , det kan blive rigtig dyrt for dig at køre med så stort et oliespild
  • #4   30. maj 2017 Nogle nye biler er kalkuleret med olieforbrug på 1 liter olie på 1000km, så kør du bare videre, det er jo ingenting smiley
  • #5   30. maj 2017 vis den har spildt en liter er det en rigtig stor olieplet der skal være på jorden da en liter er meget har motoren kun kørt 3000km ? eller har du kørt 3000 km i den siden du fik den ellers er motoren jo helt ny ) men med olie tab skal du tjekke kromtapsimmerringeen ved svinghjul og remhjul om de er tætte så tjek knasten simmerringe ved tandrem om det også og topdæksel pakningen plus bundkar er alt i orden så tjek selve toppakning rundt om motoren om det er helt i orden så du skal visuel i gang med at se på motoren for at finde det
  • #6   30. maj 2017 Freeway - jeg er ret sikker på at han har kørt 3000 km siden han sidst har hældt en liter olie på, og den ene liter allerede er væk.
  • #7   30. maj 2017 Jeg tror den er utæt smiley
    Du må igang med at se på motoren eller få en til det - alt fra os er jo rent gæt da vi ikke kan se motoren.
  • #8   30. maj 2017 Gør motoren totalt ren, spul den, tør den af eller whatever. Tænd den, og hold skarpt øje med hvor det kommer fra.
  • #9   30. maj 2017 de er altid utætte ved pak dåsen bag svinghjul
Drypper MEGET olie!
