2.232 visninger | Oprettet:
Gert P
Gert P
10. jan 2012
Følger: 2 Emner: 9 Svar: 40
Upgrade Golf 2 bremser {{forumTopicSubject}}
Halløj.
Hvis jeg nu gerne vil opgrader mine bremser på min gamle golf 2. Uden at skulle hen og bygge større bremser på.
Så mit spm er.
Kan jeg købe nogle std størrelser klodser og skiver, men i et bedre materiale, som vil bremse bedre end fx krogslunds eller thansens udvalg?
Der er tromler bag på, fåes der nogle bakker i bedre materiale?
Mvh Gert
Kommentarer på:  Upgrade Golf 2 bremser
  • #1   11. jun 2017 nu ved jeg ikke hvad din bil er født som men vis du køre med standart faste skiver for så kan du købe bremseskiver for fra en golf2 gti 8v de er ventileret de bremseskiver og klodserne får du også bare fra en golf2 gti 8v de passer til dine standart caliber du har på den for jeg skiftet selv ud til det i mine golf 2 tder jeg har haft og de passer lige på der er intet der skal gøres eller laves om og du kan evt også få dem i sport modeller med huller eller riller i vis du vil have inu mere bremseevne oven i de fra en gti af
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #3   12. jun 2017 Kanon info at gti 8v skiver passer lige på.
    For er først lige begyndt at rode med den gamle, og det kan godt være lidt krævende at finde ting som passer på kryds af modeller og årgange.
    Faldt godt over EBC brakes i går, så er der både black og green stuff...
    Hva er forskellen, sådan rent praktisk,
    Og hvorn er de at køre med om vinteren?
    Mvh
  • #4   12. jun 2017 Så vidt jeg husker kører Golf 2 standard med 239x10 skiver eller 239x12. Men begge kan erstattes med ventilerede GTI skiver, som så vidt jeg husker er 239x20. Så skal man bare bruge nogle tyndere klodser. Det kan godt passe i de org. bremsekalibere. Men det er faktisk ikke lovligt til syn, med mindre det registreres som konstruktiv ændring. Burde dog ikke være noget problem.
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #5   12. jun 2017 hvis jeg sætter 239x20mm gti skiver på og så nogle Greenstuff klodser til gti også, så burde det spille ? med std kaliber ?
    jeg tænker ikke en synsmand begynder at knurre over sådan en lille detalje.
    er det ikke først når jeg fx ændre tromle til skive bremser bag på at det kommer ind under konstruktivt ændring ?
  • #6   12. jun 2017 Det er længe siden, at jeg kunne huske detaljer, men jeg husker i hvert fald, at GTI klodser ikke passer. De er for tykke. Men der fandtes nogle andre klodser, som dur. De er lidt tyndere. Kan ikke huske hvilken model de stammer fra. En VW specialist med reservedelslager bør kunne hjælpe.
    Nogle synshaller vil sikkert ikke opdage det, men skal det være 100% efter bogen, må man ikke skifte fra massive skiver til ventilerede.
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #7   12. jun 2017 Okay, troede sgu ikke at massiv til ventileret skive var konstruktivt.
    Nå men, nu har jeg ikke lige splittet bremserne af endnu, men én ventileret skive er 8 mm tykkere, men gti klodserne af greenstuff er kun 2 mm tyndere, hver. Så det er 4 mm. Så mangler der sgu 4mm fri rum... sådan løseligt regnet ud.
  • #8   12. jun 2017 jeg har sat de skiver på flere af mine golf tder jeg har haft og har været til syn også hvor vi har snakket om det var gti bremseskiver der sad på den og det var syns manden lige glad han sagde dengang da de hade samme str og de originale caliber plus de var type godkendt til td også så nogen var født med dem fra ny eller man kunne få det som udstyr tilkøb til flere modeller så det var i orden og forskellen på klodserne er at dem til faste bremseskiver var dobbelt så tykke så køber du klodserne fra en 1.8 8v gti så er de kun halv så tykke så de passer lige over har kun oplevet en gang hver jeg måtte pusse 1 mm af klodserne og det tog ikke længe for at gøre det
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #9   12. jun 2017 Cool.
    Så er det sgu planen.
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #10   12. jun 2017 Så skal jeg bare lige have fundet nogle fjedre og gasdæmpere til undervognen.
    Kan de her anbefales?
    http://nv-autodele.dk/shop/golf-ii-jetta-190p.html
    Vil ikke have gevind...
    Og nogle nye dæk... ??
  • #11   12. jun 2017 Jeg har et komplet sæt store bremser til sådan en G2'er til at ligge. Kaliber blev renoveret forrige år og skiverne i bag er stort set nye, bagbroen er enddag med kræningsstabilisator men den er skæv, ved ikke om den kan rettes op. men der er spindler foran med det hele og en komplet bagbro.
    Hvis det er noget for dig kan vi sikkert finde en pris? Regner med omkring 1500.-
    Det hele er endda malet i sort Esbjerg maskin maling og det ser stadig godt ud. Skiverne skal nok lige børstes af da de har en del overflade rust.
    Bremserne fra bagbroen kan nemt bygges over på en normal bagbro med tromlebremser.
  • Gert P
    Gert P Tilmeldt:
    jan 2012
    #12   13. jun 2017 Det var sgu ellers en pæn tanke grease monkey.
    Men jeg er slet ikke ude i den slags store ombygninger.
