Test af EGR ventil funktion {{forumTopicSubject}}
Hvem ved hvordan man får testet om en EGR ventil fungerer optimalt og der er korrekt flow igennem?
Jeg har fejlkode P0401 som ikke gider forsvinde selvom jeg har udskiftet EGR ventil, så mistænker der er en vacuum slange eller ventil der ikke sprøjter i rigtig styrke ind i EGR ventilen, så den kan lukke/åbne korrekt.
VW passat 1.6 FSI benzin
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 23 Emner: 61 Svar: 446
jul 2013
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 245
jul 2003
Fejlen betyder at der kommer for lidt fra egr-ventilen. Det kan betyde at den som du siger ikke åbner nok, eller at egr-kanaler er sodet til.
maj 2014
EGR ventil er dom sagt ny, så der er noget før/efter den som ikke fungerer.
Jeg har også set denne EGR rens som kan sprøjtes ind
http://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi/additiver/egr-cleaner-egr-ventilrens/n-495911434/pn-352243552/
Er det noget der virker til formålet eller er servicerens fra indsugkingen bedre ?
maj 2014
Jeg kan huske der stod på EGR pakning at den skal programmeres når den monteres.
maj 2014
Jeg er overbevist at P0401 og P0420 har noget med hinanden at gøre
maj 2014
Da jeg udskiftede EGR ventil blev der ikke renset rør systemet der går fra og til EGR ventil.
bilen har kørt 150.000 km
maj 2014
maj 2014
De første 20 KM bagefter gav gode resultater ift. mixturen af forbrændingen, hvorefter den igen gik over til LEAN (mixtur) som om klappen til indsugning ikke åbner helt og trækker dårligt.
Hvad mon der er galt - er det LMM, EGR, MAP, katalysator, vacuum slange, lukkede rørtube eller noget HELT andet?
Alle forslag er velkomne.
maj 2014
maj 2014
– Bad fuel pressure
– Vacuum leak
– Stuck open EGR valve
– pump regulator
– Insufficient fuel
feb 2018
Følger: 1 Svar: 1
