Periodisk stelfejl på golf 4? {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Håber der sidder nogle derude med en masse gode ideer til mit problem!
Jeg har en VW GVW Golf V5 fra 2003. Sommetider når jeg har startet bilen, begynder alt lys i instrumentbrættet samt nede i klimaanlægget at blinke. Og typisk når jeg slukker bilen og tager nøglen ud af tændingen så bliver alt nulstillet (undtagen "total antal km"). Nogen gange kan den også nærmest sidde i hak og ikke finde ud af om den vil nulstille eller ej og det lyder som om et relæ sidder og klikker- der kan jeg nærmest provokere den til at nulstille ved at dreje på tændingen samtidig med at jeg drejer på lyskontakten. Så kan jeg slukke bilen - starte den igen - og så virker alt perfekt! Alt dette kan ske hver 10 km jeg kører og andre gange kan jeg kører 1200 km uden at der er noget som helst i vejen.
Jeg har observeret at der ikke altid er lys nede i bunden af højre fordør, når døren er åben.
Jeg har observeret at når jeg låser bilen med fjernbetjeningen, så er det ikke altid at lygterne blinker, altså at der bliver indikeret at nu låser bilen. Jeg kan dog høre at den låser og jeg kan se at startspære blinker. Det er dog sket et par gange at den pludselig begynder at dytte, som om at der er nogle der er ved at bryde døren op og så kan den også her have nulstillet triptæller og uret i bilen.
Det er også sket at den nulstiller radioen, så den skal kodes igen for at virke.
Men jeg håber virkelig at der er nogle derude, som vil læse denne tekst og har et par gode ideer. På forhånd rigtig mange tak.
aug 2007
Følger: 12 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 983
Har du haft tester på?
jan 2012
Følger: 47 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 81 Svar: 639
Har før fejl søgt på en med ligende fejl, og der havde en person skiftet en sikring, hvor stikket bag på var faldet af som gik til 4 andre sikringer.
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 53 Svar: 136
Ja, vi har haft tester på og den meldte ingen fejl, desværre.
aug 2007
Har du bud på de forskellige steder jeg skal tjekke stel?
feb 2007
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 463
har I bud på hvad det kan betyde?
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
Hvilke stik er der tale om her?
jan 2005
Kan anbefale at gå alle stik og stelforbindelse efter..
Har der på noget tidspunkt været vand i bilen ?
OK. Har læst at nogle bl.a. skifter relæ 109. Det skulle bl.a. give strøm til motorstyngen? andre nævner også relæ 30. Begge relæer med kontakt til ECU.
Mig bekendt har der ikke været vand i bilen. Jeg har haft den i 6 mdr. Inden da har den kørt rundt i sydtyskland. 147.000 på tælleren.
jan 2005
Du vil ikke umiddelbart mistænke bundstykket ift. disse beskrivelser?
