6.791 visninger
Olielampe lyser rødt og bilen kan ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Har et spørgsmål angående min audi a3 1,8t fra 1998
På vej hjem efter ca 20 km kørsel begyndte olielampen at blinke rødt, og motoren lød som en diesel bil ( tikkende lyd )
Jeg stoppede og holdt ind til siden og slukkede bilen.
Jeg ventede i 10 min og prøvede at starte bilen igen men uden held, den ville ikke starte.
Der er fint med olie på
Er der nogen der har nogle ideér til hvad det kan være og evt en løsning?
Tak på forhånd for svar
nov 2010
Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 986
jul 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
dec 2012
sep 2011
feb 2013
dec 2012
så er der ingen olie tryk
uanset hvor meget olie der er i motor,
så har du kørt med lampen tændt,
har motor kørt uden smørring i korte eller længer tid
og er det værste sket, er lejer eller cylinder revet, også er det en renovering eller ydskiftning af motor
så folk, skal læte og slukke motor med det samme, når den lampe lyser eller blinker,
da motor mangler olie tryk
mar 2006
mar 2006
jul 2017
Det lyder desværre ikke som om at motoren kører rundt når nøglen bliver drejet...
mar 2006
Skulle det ske en anden gang, så kobler du ud omgående og slukker bilen/holder ind.
sep 2011
jan 2005
Følger: 9 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 757
Aries det med at dreje på knasten for at dreje motoren vil jeg ikke anbefale.
Gjorde det engang på en peugeot og remmen sprang ved det, så altid drej på krumtap.
Følger: 4 Følgere: 2 Svar: 1
ikke godt hvis starteren ikke kan dreje motoren rundt.
lyder som en ny eller ombygning motor der skal til.
nov 2016
jul 2017
den bliver tjekket igennem en af de kommende dage
jul 2017
mar 2006
for og se om den har sat sig eller ej,
nå du ved det,
så kan man forsætte fejlsøgningen,
i stedet for alle skal gætte på hvad der er galt,
er meget svært og hjælpe, når man ikke stå med bilen/motor,
og kan afprøve selv,
og det hjælper ikke og blive ved med at forsøge og starte den,
det er jo bevis, starter ikke kan dreje motoren rundt,
enten fordi den har sat sig eller din starter er stået af, eller der er andet der gør starter ikke funger rigtig,
