1.307 visninger | Oprettet:
Mads K
Mads K
14. aug 2017
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 7
alb ventil eller hjul cylindre ? {{forumTopicSubject}}
hej, har en opel astra fra 97 som jeg ikk kan få til at bremse lige meget på baghjulene.
Jeg har lige monteret nye bakker, tromler, bremseslanger og bremserør men alligevel bremser den skævt, og jeg har justeret bremserne op.
Jeg har også haft hjulcylinderne skilt af, og kan bare ikk se hvad de skulle fejle, de ser rigtig fine ud og er let gangbar.
Kan det være alb ventilen der er defekt ??
Kommentarer på:  alb ventil eller hjul cylindre ?
  • #2   15. aug 2017 Har den overhovedet en alb ventil?
  • #3   15. aug 2017 Ja det kan godt være alb ventil hvis det ene stempel i den sidder fast, altså hvis den har 2 stempel. Ellers kan det være forskellige diameter på dine hjulcylinder hvis den engang har fået skiftet den ene.men tror det er luft i systemet. Prøv at lade det løbe ud uden at trykke på bremsepedal, og gerne med en klar slange ned i en flaske. Husk den må bremse 30% skæv på baghjul
  • Mads K
    Mads K Tilmeldt:
    aug 2017
    #4   15. aug 2017 ja har lige skiftet begge hjulcylindre i dag, plejer du at lade udluftningsskrue stå åben så det løber stille og rolig igennem ?
    den har en alb ventil, men TRor kun der er 1 stempel i ?
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #5   15. aug 2017 dennhar 2 stempler,
    da den har 2 kredset bremser,
    så det kan sagtens være det ene stempel hænger lidt,
    så den bremser mere i den ene side
  • #6   15. aug 2017 Ja det gør jeg. Om den har 1 eller 2 stempler kommer an på hvordan den er opbygget med kredsene nogle gange er kreds 1 forhjul og 2 baghjul så kan ikke altid sige der er 2 stempler
  • Dennis Gsi
    #7   16. aug 2017 på nye biler skal det være højre forhjul og venstre baghjul på en kreds og
    venstre forhjul og høhre baghjul på den anden kreds,
    det andet var i gamle dage,
    også gammel er en astra ikke
