6.242 visninger | Oprettet:
Psyk0
Psyk0
31. jul 2011
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 39
Mærkeligt motor problem? Mazda 6 {{forumTopicSubject}}
Hey!
Jeg har en Mazda 6, hvor motoren igår begyndte at være ustabil, den ryster når jeg giver lidt gas men er 100% stabil ved højere RPM og motorvej, valgte så at tjekke om der var undertryk i benzin tanken og bingo, der var en del vacuum i tanken - tjekkede så olie pinden og olie låget til motoren og synes det havde en duft af benzin, men olien havde stadigvæk en tyk konsistens og olien antændes ikke hvis man sætter ild på det, men duften er ihvertfald stærk af benzin - Dufter syntetisk olie sådan normalt eller er der røget en benzin pumpe eller noget lignede?
Skal til mekanikeren her snart, men står og har meget travlt med begravelser osv. så ville hører om det er sikkert at kører i svinet indtil den bliver kigget på her om nogle dage?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Mærkeligt motor problem? Mazda 6
  • #1   19. aug 2017 Jeg tror din motor kører i nødprogram.
    Hvis det er en ældre model, kan motorstyringen "0" stilles ved af tage stelkablet af batteriet et kvarter/halv time.
    Hvis det en relativ nyere model, skal det en fejludlæsning af motorstyringen til.
  • Psyk0
    Psyk0 Tilmeldt:
    jul 2011
    #2   19. aug 2017 #1
    Det er en 2004 model, så den er lidt ældre - Hvad vil det gøre at sætte det til 0? smiley - der er ingen lamper som lyser eller noget
  • Psyk0
    Psyk0 Tilmeldt:
    jul 2011
    #3   19. aug 2017 Ville det ikke være dumt at slette fejlkoden hvis mekanikeren skal bruge den? smiley
  • #4   19. aug 2017 vis der er for meget vacum i tanken. kan det jo gøre at benzinpumpen ikke kan suge nok benzin. og det kan jo også gøre den hakker som du beskriver . har du prøvet at køre uden tank dæksel ?. og det med benzin lugt i olie hvor langt har du kørt siden sidste olie skiftet ?. for det kan jo være det trænger til at blive skiftet .
  • Psyk0
    Psyk0 Tilmeldt:
    jul 2011
    #5   19. aug 2017 #4
    prøver at køre uden senere smiley
    Jeg laver olieskift hver halve år ca
  • Psyk0
    Psyk0 Tilmeldt:
    jul 2011
    #7   19. aug 2017 #6
    Det er en 2.0, olien er tyk og et godt stykke over minimum - Burde jeg tage batteriet fra og se?
