458 visninger | Oprettet:
C3 1.4HDI 68hk 2002 motorproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har fået et herligt ovenstående problem.
Motoren hugger ved acceleration og gør det praktisk umuligt at komme op i fart.
Som sådan et ganske typisk problem med diverse filtre, map/maf sensorer osv. DOG sker det KUN i 2.gear.... ?
Dvs. accelerere ud i første og skifter til tredje, så er der ingen problemer (enkelt hug i tredje kan forekomme men sjældent)
Ligeledes kan jeg ikke få kontakt til ECU. og er selv ude i tanken at den skal udskiftes, men inden, er der nogen der har stødt på problemet?
Kommentarer på:  C3 1.4HDI 68hk 2002 motorproblemer
  • #1   24. aug 2017 Hvilken tester bruger du? Har oplevet flere gange på de motorer at katten går løs og ligger sig på tværs, og de har gjort lidt som du beskriver
  • #2   24. aug 2017 Fik kontakt med ECU med en anden tester. Fik 3 fejl, dog ingen der har indflydelse på motorens gang.
    En kat der klapper sammen eller anden grund til udstødningen stopper til, har vel indflydelse i alle gear?
    dieselpumpen leverer mellem 1200-1450 bar ved fuldlast
    EGR regulerer fint
    injektor sprøjter 20mg/cp ind ved tomgang og omkring 120ish ved fuldlast i alle gear.
    LMM kører ligeledes med samme tolerance i alle gear.
    Hvis motoren bliver godt driftsvarm, kan tredje gear drille en lille smule i lave omdr, men ikke i nærheden af 2 gear....
    Spændingen på dyser 2 og 3 er 3.3V og 0V på 1 og 4.... dog tror jeg det er en læsefejl af testeren da den går fint på alle cyl.
    Any ideas? smiley
  • #3   25. aug 2017 Update. Har fået slettet fejlkoderne. ESP var en af fejlkoderne men viste sig at være en irret sikring.
    Får ikke nogen fejlkoder mere, men stadig samme problem.
  • #4   28. aug 2017 Fejl fundet, Multistik på bagsiden af motoren med dårlig forbindelse.
