2.059 visninger | Oprettet:
Finn  J
Finn J
16. sep 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
Opel meriva Servo lampe lyser {{forumTopicSubject}}
Min gør det også med serbo og i dag var det rigtig meget Men det som om Hvis jeg spider op så forsvinder det men måtte starte tre gange somme tid står min benzin målet på Tom. Pludselig Og tank halv fuld. Jeg fået vide det koster over 6000 kr ved superdæk. Servo og Den viser fejl. Og servo lettere stram til højre men vil meget gerne dreje til venstre
Den sætter lidt ud også. Ved den skal trække lidt i 5 gir.
Kommentarer på:  Opel meriva Servo lampe lyser
  • #1   17. sep 2017 få en tester på og ae hvad den siger,
    men kunne tyde på den mangler strøm,
    for mener den køre med elektrsik servo
    men det kan en tester, sige mere om
  • Finn  J
    Finn J Tilmeldt:
    sep 2017
    #2   17. sep 2017 Har haft tester på ved superdæk. Der var fejl på en sensor vist nok og så fik jeg vide ny Servo med en Servo på og noget med justeres ind. Også
    Jeg syntes den laver des Anne nastrejer som de gamle Servo pumper når de manglede olie. ??
    Har den ikke Servo olie. Fik vide den sad på ratstamnen. ??
  • Finn  J
    Finn J Tilmeldt:
    sep 2017
    #3   17. sep 2017 Kan være kilrem sidder for slap til lader. Vil jeg lige se på i dag smiley
  • #4   17. sep 2017 du skal lige finde ud af om det er elektrisk eller eletrisk pumpe/hydraulisk eller kun hydraulisk
    det der er vidt forskellige fremgangs måde og fejlsøge på,
    mere så vi ikke spilser en masse tid på noget som bilen ikke har
  • Finn  J
    Finn J Tilmeldt:
    sep 2017
    #5   17. sep 2017 Det gør jeg. Har set i bøger i bil men syntes ik der står noget om Servo mærkelig ????
  • #6   17. sep 2017 Tror desværre din Super dæk har ret i du skal have skiftet det hele smiley
  • Finn  J
    Finn J Tilmeldt:
    sep 2017
    #7   17. sep 2017 Føj. Så lige så godt smide bil ud. ?? Gav 17000 kr for den i forår 2017 ??????
  • #8   17. sep 2017 Man kan få servo sensor løst på ebay og skifte mens det sidder i bilen
