3.185 visninger | Oprettet:
Niveau regulering MB w212 {{forumTopicSubject}}
Hej bh er der nogen som har erfaring med de her luftbælg som sidder på en e-klasse stationcar? Jeg har fået et problem, hvor venstre bangende synker helt ned i løbet af natten. Kan det være andet end luftbælgen som ikke holder trykket? Og hvis det er luftbælgen, kan det lade sig gøre at skifte selv uden en lift?
Kommentarer på:  Niveau regulering MB w212
  • #1   5. nov 2017 Hvis den synker skal begge luftbælge som regel skiftes sammen. Husk clips i toppen og donkraft efterfølgene så ingen af dem går i bund, før de er pumpet op ellers går de til.
  • #2   5. nov 2017 Okay, så det er samme princip, som hvis den enes Støddæmper er færdig, så skifter man begge.
  • T S T
    T S T Tilmeldt:
    dec 2016
    Følgere: 194 Emner: 6 Svar: 605
    #3   5. nov 2017 Vi havde en w211, der havde samme problem som din. Den sank også ned i den ene side af bagenden i løbet af natten. Vi kørte egentlig med det ret længe, men en dag kom der et ordentligt knald da vi var ude og køre og så var den så sprunget. Vores var fordi der havde været en utæthed i luftbælgen.
    Vi kørte den på Mercedes og fik skiftet den defekte. De sagde ikke noget til os om at man normalt skifter begge. smiley
    Men den nye de monterede sprang igen allerede et halvt år efter den blev skiftet.. smiley
  • #4   6. nov 2017 Tobias S : Den gik sikkert til igen pga. at de ikke havde løftet bagenden inden den blev fyldt op første gang. Så går de nemmelig til.
  • T S T
    T S T Tilmeldt:
    dec 2016
    #5   6. nov 2017 Ja det kan godt ske. Men de skiftede den anden gang uden beregning, så det var fint nok smiley
