Opel corsa 1.2 16v {{forumTopicSubject}}
En kammerat har købt denne bil.
den kører fint i byen og motoren går jævnt i tomgang uden udsættere og fin jævn motorgang men når den kører på landevej/motorvej og den virkelig skal trække begynder den ligesom pludselig ikke at ville tage gassen og efter lidt tid begynder motorlampen så at lyse. slipper man gassen går der ganske kort tid så slukker motorlampe og den kan accelere igen.
Den melder fejl på lambdasonden da vi satte en tester til så den blev skiftet. en testtur gav dog samme fejl.
så blev benzinfilter og tændrør skiftet og den fik i samme omgang en bell-add 4 kur og det hjalp lidt men problemet er der stadig og det er stadig den samme fejl den melder
nogle der har erfaringer/gode råd?
sep 2007
Er det en Corsa B eller C. Jeg har selv en af hver med denne motor og ved der på C sidder 2 sonder. Det gør der sikkert også på B, men jeg har ikke tjekket.
Jeg har prøvet på andet mærke bil, at det var bankesensor der havde irret stikforbindelse og det forvirrede den bagerste lambdasonde som meldte fejl og tændte for motorlampe.
Mvh. Gert
mar 2004
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 176 Svar: 145
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.795
mar 2004
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
en sonde lave en spæding mellem 0,2 og 0,8 volt til ecu,
når motor køre rigtig,
køre den eks med en fed blanding, pga en anden føler fejl,
kam det være sonden lever en spænding på 0,9 volt,
så tror ecu at sonden er defekt,
selv om den virke,
men fejlen er en anden føler,
tit vand temperaturføler, der giver forkert signal,
men den laber ikke balade nok til at ecu ser det som en fejl,
så man skal ser live data evt udmåle de andre føler og se om de arbejder som de skal,
det er tit at der skiftes lambdasonder der intet fejler,
men tester sige den fejler,
en lambdasonde måler ilt overskudet i udstødningen
så er der noget andet galt, der kan gøre at ilt overskudet ikke er som det skal under normale forhold,
så giver sonden forkert besked som tester, og ecu skriver som fejl
men fejlen er et helt andet sted
mar 2004
som jeg kan låne
mar 2004
mar 2004
så gætter man kun eller?
mar 2004
Opel corsa 1.2 16v
