1.445 visninger | Oprettet:
afmontering af rat nav {{forumTopicSubject}}
hej bilgalleri, jeg skal skifte tændings bundstykket på min golf, men på vejen er jeg jeg stødt på en forhindring. hvordan afmontere jeg rat nav'en? jeg har ikke lige det der specialiseret værktøj liggende. så hvis der er en som har et cowboy trick i ærmet ville det være rart??
Kommentarer på:  afmontering af rat nav
  • #1   15. nov 2017 Er du sikker på du skal skille alt det af for at skifte et bundstykke?
    Jeg skiftede bundstykket på min Toyota Avensis for 3 uger siden, og det tog ikke engang 10 minutter. Af med plastikstykket under og over rattet, 4 skruer i alt og det var det.
  • #2   15. nov 2017 du skal kikke på siden af bundstykket et sted rundt om den er der nogen rødt lim. det fjerner du, der under er en skrue enten en meget lille ombraco eller lille flad skruetrækker løsne den og du kan tage bundstykke af. du har ikke behov for at taget hele låsen af.
  • #3   15. nov 2017 Bøsningen SKAL trækkes af med en aftrækker ellers kan du ikke få tændingslåsen af og den skal af fordi der sidder en skrue inde i mod ratstammen som holder bundstykket fast
    pas meget på når du skal trække bøsningen af fordi der er ikke meget kant at trække i brug eventuelt en skruetvinge og en aftrækker hvis du ikke har en rigtig aftrækker
    polobjørn
  • #4   15. nov 2017 der blev lige kastet et trick i ringen fra en kær kontakt her inde fra, endte med at skille den af nede ved knogle ledet, så med lidt rå randers vold i så fik jeg sgu rusten til at slippe smiley
