1.038 visninger
lade problemer {{forumTopicSubject}}
hey bg har det problem at mit batteri bliver afladet når jeg kører med lys på eller hvis jeg hører musik batteriet er blevet målet igennem og skulle ikke fejle noget. når man gir motoren lidt omdrejninger bliver lyset også skarppere så generatoren burde ikke fejle noget eller hvad???
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.403
okt 2005
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 54
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
feb 2005
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 149 Svar: 441
feb 2005
mar 2004
Følger: 1 Følgere: 20 Biler: 7 Emner: 25 Svar: 375
okt 2005
Følger: 74 Følgere: 73 Biler: 3 Emner: 41 Svar: 1.281
Følger: 61 Følgere: 62 Biler: 8 Emner: 86 Svar: 809
okt 2005
Nej det er ikke sikker at du tror på det men det har jeg set nogle gange som mekaniker
Og ja der skal side en laderelæ og den kan det også være galt med
nov 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 1.046
Min er med ekstern spændingsregulator/laderelæ og jeg går ud fra det er det samme på Mustangen.
Hvis kullene er færdige i ganeratoren, så finder du hurtigt ud af det ved en lugt af brændt elektronik og der vil osse komme gnister når motoren får lidt omdrejninger. Har prøvet det
Prøv først og fremmest at måle spændingen på batteriet med motoren stoppet og se så om spændingen bliver højere med motoren kørende, både i tomgang og med lidt gas. Hvis den ikke gør det, så bliver der slet ikke ladet på batteriet.
Og så er det noget med at finde en som ved noget om signalerne til laderelæet og finde ud af at måle om der kommer de rigtige styrespændinger til det
mar 2004
Hmm hvorfor købe et nyt batteri hvis det ikke er det der er galt. Det må man da finde ud af først.
mar 2004
mar 2004
okt 2005
nov 2004
Held og lykke med det
lade problemer
