Fejlkode P0420 - Kom gerne med bud. {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Når der bliver sat tester på min bil, kommer følgende fejlkode frem: P0420. Bilen er en Chevrolet Kalos. Jeg har tidligere haft samme fejlkode, hvor der først blev skiftet tændspole (forsøget værd), og så blev der skiftet tændkabler samt tændrør hos et autoriseret Chevrolet værksted, da de mente, at det var problemet. Det skulle så kort efter vise sig, at katalysatoren var faldet sammen. Katalysatoren er under 2 år gammel, så vi går udfra, at den ikke er problemet, da bilen trækker, som den plejer. Da den forrige katalysator var faldet sammen, kunne det tydeligt mærkes, og derfor tyder det på, at fejlen i hvert fald ikke ligger der. Håber I kan hjælpe.
okt 2005
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 4 Svar: 75
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 19 Svar: 68
okt 2005
jul 2003
Tjek parametre på lambdasonderne, hvis den bagerste arbejder op og ned som den forreste, så er det ny kat.
når den skrive lambdasonde bank/bænk 1 er det den første
altså før kat.
men som en forslå, udmål begge sonder og se hvordan de arbejder.
den bageste skulle ikke gerne lave samme signal som den forreste,
da den bagester, er for og kontroller om katten arbejder rigtig
jul 2003
P0420 betyder at den bagerste lanbdasonde arbejder, altså at der sker for lidt i katalysator, eller evt at den bagerste sonde er blevet for følsom.
Det er en særdeles kendt fejl, specielt hvis der er monteret en uoriginal kat.
Det er nemt at se på parameter, eller med et scope.
