2.418 visninger
peugeot 307 hdi forvarme problem. {{forumTopicSubject}}
Hej har en Peugeot 307 2,0 Hdi der driller mig lidt. Den vil ikke forvarme og lampen i instrumentbordet lyser heller ikke.
Det er en Siemens styreboks der er på, men har kun Tolerance data og der er der desværre kun oversigt over Bosh styresystem.
Der kommer godt nok strøm ned til gløderørene når motoren er startet, men ikke når man sætter tænding på. Troede det var forvarme relæet, men det hjalp ikke at skifte det. Nogle der har en ide, om hvad det kan være. Lidt svært at måle ledninger igennem uden at have et diagram over det. Kan det være fordi pæren i instrumentbordet måske er sprunget? burde den ikke forvarme afligevel ?
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.942
Min 307 hdi fap 136 forvarmer ikke endnu, der er ikke koldt nok endnu.
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
okt 2009
nu ved jeg ikke med en 307er 136hp med Siemens styring, men på en 407er med samme styring, der forvarmer den når man slår den til tænding, også ved plus 10 grader.
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 21 Svar: 42
Det er en bil jeg roder med for en kammerat.
feb 2007
Det jo en direkte indsprøjtning og skulle ikke være nødvendigt og forvarme før det er omkring 0 grader.
Men har den problemer med at starte?
Den her lampe lyser slet ikke
feb 2007
feb 2007
Hvis ellers pæren er ok.
Hvad med temperatur sensoren, har du tester så du kan se data på den?
Kunne evt være den der er gledet lidt ved lave temperaturer så den ikke tror den er kold.
må lige prøve på i næste weekend lige have den pære ud og se om den skulle være sprunget til at starte med.
feb 2007
Skulle cykle lidt mere på starteren eller?
okt 2009
Det hjælper ikke at tage pæren ud, da det er en diode i printet.
Kontrollampen til forvarmeren skal ikke lyse på Peugeot og Citroen
feb 2007
Min glødelampe lyser nu altså godt nok når der sættes tænding på, i 2-3 sekunder.
Og når der er koldt nok til bilen rent faktisk forvarmer.
