Bremse synker på saab 9-3 {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har fået et stort problem, som gør at bilen har holdt stille i en uge, da jeg er på bar bund??
Jeg har skiftet bremsekalibre, klodser og skiver hele vejen rundt og ankerplader foran, da de forreste blev opgraderet til nogle større med originale saab dele og derfor nye større ankerplader. De var ret bøvlet at skifte, da hjullejerne/navet skulle af og der måtte bruges en del vold pga. rust...
Problemet er så nu at after at have udluftet bremserne ca 1600 gange, synker pedalen stadig, jeg kan godt pumpe den hård?? men venter jeg i 10 sekunder og træder synker den bare til bunds igen. Abs lampe lyser også nu.
Tænker om jeg kan have beskadiget noget da jeg skilte det ad, så abs lampe tænder, men det jar vel ikke nogen indflydelse om bremserne kan luftes ud og fungere, så bare uden abs virker.
Har luftet ud fra længest væk fra bremseforstærker først og så tættere og tættere, har rækkefølgen meget at sige? Kan se at nogle biler starter man tættest på bremseforstærker...
Håber på nogle gode ideer, da det er ved at være meeeeeget fusterende??
nov 2016
Følger: 1 Svar: 68
nov 2004
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 53 Svar: 87
Væsken synker ikke på den
nov 2004
Jeg har virelig checket og dobbelchecket....... og kan ikke se hvor det skulle være at dem er utæt, vil abs lampen lyse hvis det er en utæthed?
feb 2016
nov 2004
aug 2003
Ligger i højer ved grænsen, de har styr på saab.
feb 2016
Det kan jo være flere ting.
nov 2004
dec 2013
Ved jo ikke om det hele er spritny.
Hvad med håndbremsen er alt og der.
Har selv oplevet at noget bandt/hang en smule og det gav samme resultat som dit problem..
Man kan pumpe hård, men lidt efter synker pedalen.
feb 2018
Følger: 1 Svar: 24
nov 2004
Lige præcis det jeg havde gjordt...
Jeg googlede lidt for sjov tidligere idag og fandt også frem til det med udluftningsskruen og rigtigt nok, på min sad de nedad på forkalibrene. Så fik byttet rundt tidligere idag og bilen kører igen
Mange tak for hjælpen
nov 2004
Kan det ikke kun være den der håndbremsekontakt? Eller er der andre steder jeg skal kigge??
nov 2004
Men den skulle jo ikke gerne være blevet defekt fordi du roder ude ved hjulene, men tilfælde kan jo ske, det hører man jo ind imellem.
feb 2018
Følger: 1 Svar: 24
Godt du fik lavet dine bremser.
nov 2004
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.007
Tror du skal lade en mekanisk kyndig kontrollere om den er helt i orden, og ikke bare tilfældigt sat sammen.
Held og lykke
