AGU Motor Omdrejninger. {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Jeg står med et lille problem. Min Audi A3 1,8T 8L reagere lidt mærkelig.
Det skal siges jeg har haft træk problemer. Har skiftet, Luftmængdemåler, tændrør, 1 tændspole, ventildækselsparkning, lambdasonde.
Jeg gasser op men så dykker den langt ned lyder ligesom om den skal til at gå ud og stiger lidt mærkelig op over 1000 og falder ned igen på det den skal være på de 900
Der kommer også et "knald" fra udstødningen nogen gange.
Det skal siges jeg har kørt med defekt luftmængde måler og tændspole i en lille uges tid.. Er det fordi nu er alt ok igen og den lige skal finde ud af blandingsforhold med luft og alt det eller er det noget i andre også har prøvet før?
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.332
Den havde en lille revne og den kunne også finde på at rulle i tomgang.
Man kunne også høre den blæste luft ud når bilen fik turbotryk.
Måske det kunne være den..
Kostede 40kr ved hovwdiaudi
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 90
Det var en mulighed, det vil jeg da tage til mig og undersøge nærmere :).
Kan forstå på dig der ikke skal særlig meget til før den kan drille siden du siger en lille revne?
jan 2003
Revnen i min var 1,5cm lang ca.
Men det er kun en mulighed jeg selv har været ude for.
Kan nemt være alt muligt andet,man måske skal have en tester på for at finde ud af.
jan 2003
Det var denne slange
jan 2013
Ja men overvejer at få Audi til at sætte en på fordi andre steder jeg har prøvet kommer med forskellige fejl og ikke ens fejl. Tændspolen fandt jeg selv ud af, det meldt den ikke ind. Det samme var det også med luftmængdemåleren, kunne de heller ikke aflæse fejl med.
Så tænker at Audi må jo have bedre tester til det?
jan 2013
jan 2003
jan 2003
jan 2013
dec 2016
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 1 Svar: 40
jan 2013
jan 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 26 Svar: 73
jan 2013
jan 2007
Men ellers kan du søge 'vcds tester' på Google, for de kan fåes flere steder.
jan 2007
