1.493 visninger | Oprettet:
Servostyring {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Er der nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig. Har en peugeot partner hvor servostyringen driller.
Når man drejer til begge sider under kørsel er der et punkt hvor den ikke kan finde ud af om den skal tilbage eller dreje mer.
Kan der være en defekt ventil eller er det tandstangen. Det er ikke en elektrisk servo.
Vh mick
Kommentarer på:  Servostyring
  • #2   12. mar 2018 Ja det føles som den kommer op på kanterne det har været sådan længe men ingen slid på dækkene. Men det en mulighed.
    Tak for hurtig svar benjamin.
  • #3   12. mar 2018 Prøv at smør det led der sidder på ratakslen der går ned i tandstangen ude i motorrummet.
  • #4   12. mar 2018 Hej Henrik det er også prøvet. Men vil prøve at se nærmere på det. Måske det skal udskiftes.
    Tak for svar.
  • #6   12. mar 2018 Den har lige fået nye fjedre og topleje.trækaksler siger ingen mislyde. Ved ikke om der er flere ka dang led end det i motorrum. Men vil lige kikke på trækaksler imorgen.
    Tak for svar SJ.
  • #8   12. mar 2018 Den har gjort det fra da vi købte den. Ved ikke om den har fået ny tandstang servo eller lignende. Kan det være forkert monteret hvis noget er skiftet.
    Vh mick
  • #9   12. mar 2018 Okay SJ vil gå dem efter i morgen
  • #11   12. mar 2018 De ventiler inde i servostyring kan de skiftes eller er det ny på? Olie vil jeg også se nærmer på. Styrestangen får også et kik. Synsmand skrev defekt servo. Han burde ha set Styrestangen. Men han kan jo være blind??.
    Tak for svar SJ håber nogle af dine råd kan hjælpe. Det føles faktisk som den kommer op at ride på kanten af dækket når det sker. Men ingen forkert slid på dæk.
  • #13   13. mar 2018 #6 lige fået skiftet fjedre og toplejer. Er den så ikke sporet efter?
  • #14   13. mar 2018 Vil prøve at få den sporet men den gjorde det også før.
    Men tak for svar håber det hjælper.
  • #15   13. mar 2018 Var ned for at få den sporet idag. Ham jeg snakkede med var peugeot mekaniker og sagde at en ventil skulle skiftes og at man nok skulle regne med at hydraulik røret vil gå i stykker når det skulle afmonteres. Men blev sku ikke klar over hvor den ventil sidder. Men vil tage det af i morgen og kikke på det.
    Tak for alle svar gutter giver en melding om det lykkedes at få det til at virke.
Servostyring
