780 visninger | Oprettet:
Thomas N
Thomas N
19. jul 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 9
C3 abs problem {{forumTopicSubject}}
Står og roder med en C3 med abs problem. (Forkert/Ingen signal på venstre omdrejnings sensor foran)
Der er blevet skiftet hjullejer og abs sensor.
Har haft oscilloscop på både stik på sensoren og stikket på abs styreenheden, får fint signal og har også prøvet med bosch testeren under målteværdier for at se om alle hjul kørte med samme hastighed dog med fint resultat.
Afstanden imellem abs magnet kransen og sensor er som det skal være.
Men når jeg køre en tur i bilen og har kørt omkring 5 min så lyser abs lampen og testeren skriver venstre for omdrejnings sensor forkert signal eller intet signal. Og hastigheden på hjulet venstre for låser ved 665.65 km/t.
Nogle har har prøvet noget af det samme, på sådan noget fransk skrammel. ?
Kommentarer på:  C3 abs problem
  • #1   13. mar 2018 Ja har prøvet det samme på en c5 og det var lejet med indbygget ring.
    Så der har du dit problem eller afstand eller sensor.
    På den jeg havde rodet med kom det nøjagtigt ved 79 km i timen.
    Skal lige siges at der var ingen synlige skader på ringen.
  • #2   13. mar 2018 Det så sådan her ud, ind til fejlen blev slettet, så kom fejlen igen ved 79 km ..
    Den skrev det samme som ved dig...
    Og det er ikke fordi det er fransk... smiley
  • Thomas N
    Thomas N Tilmeldt:
    jul 2013
    #3   14. mar 2018 Et andet værksted har skiftet hjullejet to gange. Kan man virkelig være så uheldig?. Har skam også haft det magnet kort skf har lavet til at tjekke magnet kransen på hjullejet, og det så fint ud hele vejen rundt omkring lejet.
C3 abs problem
