vand i olien {{forumTopicSubject}}
jeg har en vw med 2,0 tfsi motor.
jeg har under dækslet ved oliepåfyldning set det som er på billedet.
har forespurgt hos nogle stykker om årsåg. frygter ødelagt toppakning.
umiddelbart lyder det som om flertallet mener det er kondensvand, og som vil forsvinde ved en lang køretur.
jeg kører dagligt 27 km hver vej på job, og mener at den derved når at opnå optimal temperatur, men den ser stadig sådan ud.
den bruger ikke vand, og væsken i expansionsbeholder til kølevæske er pænt og klart.
er feks. blevet anbefalet et olieskift hvor jeg starter med at bruge noget "oil system cleaner" sammen med det gamle olie, som renser godt ud, og derefter fylder nyt olie på og skifter oliefilter.
men vil ikke gøre det før jeg er nogenlunde sikker på om det vil hjælpe, eller om jeg så bare forurener det nye olie også.
ville gerne vise et par billeder mere, men kan ikke finde ud af at lægge mere end et billede op sammen med forumemnet. er der nogen der ved om det kan lade sig gøre må i gerne lige komme med en note om det.
jeg håber i har nogle gode forslag eller teorier jeg kan tage med i mine overvejelser.
især om det er noget jeg kan køre med, indtil jeg finder en evt. løsning.
mvh. dennis.
jul 2011
Følger: 16 Følgere: 16 Emner: 68 Svar: 707
jan 2015
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
Ville nok tappe ½-1L motorolie af og hælde tilsvarende mængde petroleum eller diesel i og lade det køre ca.5min i tomgang før olieskift, for at få renset ud i det.
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 26 Emner: 62 Svar: 237
jun 2013
er det du skriver der det samme som det jeg selv nævner i forbindelse med "oil system cleaner"??
jan 2015
jan 2005
jun 2013
jan 2015
jun 2013
jan 2015
Men ja, giv den en olierens til næste olieskift, og det haster ikke, det du har der er jo ikke kommet på en dag.
Men har du ikke et ånderør fra topstykket som kunne være stoppet lidt til.
Selv om du vælger et olierens har det ikke nogen betydning for den kondens der sidder i topstykket.
jan 2015
jun 2013
jun 2013
Ville der ikke være det så?
jun 2003
Følger: 8 Følgere: 5 Emner: 20 Svar: 82
dec 2013
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.515
kan godt være dit vand er oppe på driftstemperaturen
men det er olie/motor ikke, der skal køre nogen flere km,
men et olieskift og en olierens, så køre noget tid igen, og se om det kommer igen.
vand i olien
