3.185 visninger | Oprettet:
Stefan A
Stefan A
19. jan 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Peugeot 208, 25.000 km hopper ud af 5. gear? {{forumTopicSubject}}
Hey BG!
Som emnet antyder, har jeg det problem at min Peugeot 208 som ikke har kørt mere end små 25.000 kilometer, er begyndt at hoppe ud af 5. gear. Det skete for første gang på motorvejen i går, og der er ingen problemer med de andre gear overhovedet. Lige så snart den bliver sat i 5. gear, bevæger den sig langsomt ned mod frigear-positionen, hvor den så forbliver i gear indtil speederen løftes tilpas meget, inden den så hopper helt ud af gear, og igen skal sættes i gear.
Når den så sættes i gear igen, lyder det som om at gearkassen børster tænder. Jeg har læst mig frem til, at det kan være en synchromesh den er gal med, kan det være tilfældet allerede efter 25.000 km? Hvis ja, hvad kan sådan noget så ende med at løbe op i, mht. værkstedsomkostninger?
Mvh
Kommentarer på:  Peugeot 208, 25.000 km hopper ud af 5. gear?
  • #1   21. apr 2018 Har du kørt og holdt hånden på gearstangen, efter du har skiftet gear?
  • Stefan A
    Stefan A Tilmeldt:
    jan 2017
    #2   21. apr 2018 Nej, det eneste tidspunkt min hånd er på gearstangen er ved gearskift
  • #3   21. apr 2018 Altså hvis du har fået skiftet motorolie på Peugeot værksted giver de jo 200.000km garenti på driveline, så mon ikke det er noget Peugeot må æde på garanti.
  • Stefan A
    Stefan A Tilmeldt:
    jan 2017
    #4   21. apr 2018 Der er kun blevet pillet ved bilen hos Andersen & Martini, som jo er et autoriseret Peugeot værksted, så jeg krydser fingre for at det kan køres over garantien! Men Peugeots garanti lyder;
    "Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre motorens fortsatte drift."
    Ville det her være et tilfælde, hvor de har mulighed for at sno sig uden om garantien ved at sige, at motorens drift ikke er hindret?
  • #5   21. apr 2018 Er den under 2 år dækker garantien - fik både skiftet kødben og en lambda sonde sidste sommer.
