907 visninger | Oprettet:
VW Caddy kabinelys/varerumslys {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Er der nogle som kan fortælle mig hvad det stik hedder som sidder på kabine/varerumslyset i en VW Caddy? Har desværre ikke lige noget billede af stikket.
Planen er at jeg vil sætte LED strips op i varerummet, og dertil vil jeg i stedet for at klippe stikket som sidder på i bilen, ville jeg lodde samme type stik på, som sidder på det jeg piller ud, men for ikke at splitte det ad, vil jeg sætte et nyt stik på.
Og vil det have nogen effekt på CanBus error hvis jeg skifter det til en gang 12V LED Strips? Om den vil melde fejl?
Det er en Caddy fra 2016.
Kommentarer på:  VW Caddy kabinelys/varerumslys
  • #1   28. jul 2018 Vis du kan lodde ledningen på original lampen i varerummet er nr2 plus og nr3 minus. Der sku gerne stå tal på lampen når du piller den ud
  • #2   28. jul 2018 Det kan jeg se, men hvorfor er der 3 ledninger? er den sidste til fejl? I såfald så vil den vel melde fejl på lyset, hvis jeg skifter det?
    Tænkte på at sætte spadesko på. Stikket ser sådan ud (det som de nye LED strips skal ind i) Men ved ikke lige størrelsen på disse...
